Problème purge de frein
Fiches Pratiques Freinage
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
je fais à nouveau appel à vous tous car avec ludows on s'est attaqué à la purge des freins arrières et voila que quand on appuie sur la pedale de frein pour chasser l'ancien liquide de frein rien ne sort pas la vis de purge. j'ai sorti la vis de purge et rien ne sors... les machoires sont actionnées et freinent le tambour donc le liquide arrive bien...
d'ou peut venir le problème? Cylindre a changer?
merci pour votre aide
h0_noMan
- ludows7
le truc c'est que vis ouverte la pedale ne s'enfonce pas et rien ne sors... la méthode de purge on maitrise, mais la a priori la voiture n'est pas coopérative avec nous...
vis completement sorti rien de rien qui sors.... pourtant en appuyant sur la pédale ca freine... sauf qu'au CT, deséquilibre 60%...
Exact JPB, c'est pourquoi je ne préconise pas ce kit. Néanmoins, la pression de chasse va au préalable faire suinter du liquide de freins sur ce même filet, qui va suffire dans la majorité des cas, à empêcher l'air à pénétrer dans la vis, à la seule condition de ne pas ouvrir plus d'un demi tour la vis de purge.
Rien ne faut une purg sous pression.
- ludows7
