problème SN direction extrement dure
radzinsky
Message par radzinsky »
depuis un moment ma Sacré numéro 1.4 essence(sans DA) a la direction vraiment très très dure a l'arrêt ou en roulant tout doucement ( lors d'une manœuvre pour se garer par exemple) j'ai fait la pression des pneu pour commencer puis lors d'une réparation je l'ai mise sur chandelle et la la direction se tourne avec 1 doigt mais des que je repose la voiture sur ses roues la impossible et c'est la que sa se gâte puisque ma mère ayant subi une opération il lui est vraiment difficile de la conduire.
205 num 1 Surnom: titine
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Description: une petite 205 qui revient petit a petit a état propre
205 Sacré Numéro de 1994 - 200200kms
Patrice13
Re: problème SN direction extrement dure
Message par Patrice13 »
Est-ce qu'il y a des points durs ou c'est juste plus lourd au global ?
Tes roues sont d'origine ?
As-tu vérifié tes soufflets de crémaillère ? Ils ne sont pas percés ou déchirés ?
205 SR de 1989 - 167000kms
lesam
Message par lesam »
salut,ton probleme peut venir soit des coupelles ou roulement d'amortisseur ou cardan de direction et en dernier recour si le probleme toujour present la cremaillere!!!
Pas de lien Surnom: 2benbing
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 XAD de 1991
205 Dturbo - 193000kms
radzinsky
les soufflet de sont neuf mais les amortisseur sont assez dur aussi et il n'y a pas de point dur c'est lourd global mais je ne pense pas que se soi la cremaillere puisque quand je l-ai levée la direction fonctionnait très bien sans point dur et oui mes roue et pneu sont d'origine
Accro_205
Message par Accro_205 »
ton probleme vient sans hesitation des butées d'amortisseurs, situées en haut de l'amortisseur, il s'agit de roulements à billes, ils s'encrassent, grippent, et du coup la direction se durcit.
Je l'ai fait sur la mienne et depuis ---> impeccable, retour à la vraie vie, et pas besoin de bras de camionneurs!! en plus ma direction ne revenait pas quand je lachais le volant, les roues restaient tournées, c'est tres dangereu.
voila en esperant avoir repondu à ton petit souci.
Description: Fiable, ferme, roule tres bien, mais tres peu
205 GTI de 1991
Description: fiable, economique et je la connais par coeur ! fabuleux Diesel !!
radzinsky
merci je vais voir cela j'ai vu aussi que mes soufflet de direction sont craqué et un peu troué je pensai pourtant que l'ancien proprio l'avait fait
Patrice13
Je suis d'accord avec les butées d'amortissueurs, avec l'usure et le corrosion ca peut générer des frottements et durcir la direction.
Concernant tes soufflets de crémaillère si ils sont troués depuis longtemps, l'eau a pu s'infiltrer, créer de la corrosion sur le barreau et les dents du pignon. Ceci finit aussi par créer des frottements à l'intérieur du mécanisme et rendre la direction plus dure.
C'est une piste à investiguer également.
Bon courage.
radzinsky
merci pour votre aide mais a quoi ressemble la butée d'amortisseur?
lesam
Message par lesam »
bonsoir,en fait il s'agit de la coupelle ou roulement de l'amortisseur qui vient a prendre du heu ou bien se grippe avec le temps la buté c'est le gros caoutchou apelez aussi semelle d'amortisseur mais sa c'est pour amortir les chocs de l'amortissuer,donc si peut avant de demonter essaye de balancer du degrippant ou de la graisse liquide sur la tete de l'amortisseur sous le capot ou bien vers le passage de roue en haut de l'amortisseur si apres sa la direction est moins dur tu n'aura plus qu'a remplacer les roulements et butées!!!j'ais eu le meme probleme et en changeant les roulements la direction est devenu niquel!!
205 XAD de 1991
radzinsky
ok merci je vais essayer
Revenir à « Liaison Sol »
