Probleme support pendulaire [Nouvelle Infos]
- Ced30L
Bonjour a tous,
Hier en allant monter de nouvelles jantes sur la Dturbo (Photo bientot visible sur le post de la voiture), le garagiste m'as dit rapidement que mon support pendulaire etait a changer.
le garagiste partant en dépannage extérieur , je n'en sait pas plus,
donc pourriez vous me dire déjà qu'est ce que c'est qu'un support pendulaire
est-ce grave ?
etc...
Merci.
est-ce grave ?
etc...
Merci.
Dernière modification par Ced30L le dim. 30 mars 2008 11:23, modifié 2 fois.
- Marcalex
Re: Probleme support pendulaire
Pour moi il s'agit du support moteur en bas de celui ci
- Marcalex
Je crois qu'il est temps de "remettre les pendules à 'heure"
Ce ne serait pas le support moteur anti couple?
- Marcalex
- Ced30L
Ok ok, ça m'aide pas trop tout celà.
Le support moteur en bas , c'est celui en forme de rouleau ?
myst
tout a fait; celui qui est au niveau du cardan passager,
peut etre par ce que le moteur suit le movement d'une pendule, quand on accelere, qu'il l'ont appeler ainsi....
celui la, est assez galere a remplacer.....(justement je suis en plein dedans)
obliger de sortir le cardan, demonter le support en alu fixer au moteur.....puis sortir le vieu support.....pour remterre le nouveau....
- Marcalex
je ne crois pas que l'on parle du meme, car il y a deux boulons a retirer et il vient tout seul...
Mettre un cric en dessous pour eviter le balancement
Le fourreau dans lequel vient se loger ce support anti-couple a aussi un silent bloc plus petit.
Ce serait celui là?
Ce serait celui là?
Si c'est le cas, il est effectivement complètement mort.Marcalex a écrit :je ne crois pas que l'on parle du même, car il y a deux boulons a retirer et il vient tout seul...
myst a écrit :tout a fait; celui qui est au niveau du cardan passager,
celui-là, est assez galère a remplacer.....(justement je suis en plein dedans)
obliger de sortir le cardan, démonter le support en alu fixer au moteur.....puis sortir le vieux support.....pour remettre le nouveau....
Peut être qu'avec deux plaques bien rigides et une vis il est possible de le remplacer sans déposer le support.
Mais c'est vrai que ce silent bloc est bien fragile…
Fiche Pratique pour les silent bloc
- Marcalex
On ne doit vraiment pas parler du meme, une photo et hop cela sera clair pour tout le monde.
JPB tu ne dors jamais??
Personnellement, et vu le prix chez peugeot et que les revendeurs locaux n'en vendent pas, j'ai mit des biseaux de bois dedans, coincés bien correctement, eh bien, c'est le jour et la nuit.
Comment avoir un silent bloc comme neuf à moins de 0€?
