probleme sur mes rapports...
gdb1004
Roules moins vite
La démultiplication est fonction des rapports de boite et du rapport de pont. Tu pourrai peut être changer de boite, mais là c'est une modif douteuse (je ne sais pas si c'est faisable, et puis les modérateurs se feront un plaisir de te dire si c'est éthique, et puis en tout cas cela doit bien être illégal ... donc les modérateur diront que ce n'est pas éthique !). Il resterai encore le problème du rapport de pont : c'est une démultiplication supplémentaire au niveau (je crois) du différentiel.
Tu l'aura compris, il ne s'agit pas de tourner une vis quelque part sous le capot
Charly205junior
- DIEU23
chapeau
Ceci dit, en roulant normalement avec mon 1L4i 75ch, je consomme entre 6.3 et 6.8 en fonction du temps et de comment je pousse. Au prix de l'essence, je pousse pas des masses, et je suis meme deja descendu a 6.1L... donc quand j'entend ta conso, je sais pas si c'est une injection, mais c'est quand meme bizarre
Charly205junior
Charly205junior
- DIEU23
- DIEU23
