Problème ventilation habitacle. [ Réglé ]
Mary85
Message par Mary85 »
Après avoir checher dans le forum depuis se matin, je me décide à faire un sujet.
En partant de chez moi, j'ai sentie une bonne odeur de cramé, je me suis aperçu par la suite en voulant mettre de la ventilation pour enlever la buée, que la ventilation ne marchait plus...
Je ne pense pas que sa soit un fusible, car tous les voyants ainsi que les feux fonctionne.
J'ai trouver se lien qui aurait pu m'aider : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32083.html mais il n'y a plus de photos pour m'aider.
petite question : le ventilateur se trouve en dessous de la boite à gant, ou sous l'auto radio ???
- Je peux rouler sans crainte avec un ventilateur de foutu ?? j'ai pas envie qu'il y est un court circuit et que sa prenne feu !
Dernière modification par Mary85 le ven. 6 janv. 2012 18:16, modifié 1 fois.
Re: Problème ventilation habitacle.
Probablement le module de la ventilation qui a cramé. :?
Il se trouve au niveau de l'autoradio. :)
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p524665
Mary85
Le module de la ventilation, c'est le transistor ????
c'est pas la peine que j'essaye de démonter au tableau de bord la ou il y a les 3 molettes de chauffage pour vérifier ??
Zeratul
Message par Zeratul »
Effectivement, JPB parle du transistor. Il y a de forte chance que ce soit lui le coupable.
Sans multimètre, tu ne pourras pas vérifier grand chose au niveau des molettes, de toute façon,moi même je vérifie toujours au niveau du transistor. Le transistor étant commandé grâce à la molette, les informations passe par lui. (Visible sur le schéma page 2 du lien que tu as donné.)
Edit : oui, tu peux rouler sans crainte, aucune chance de mettre le feu, de toute façon il y a un fusible de protection.
205 XAD de 1995 - 466000kms
Mary85
Mon problème est réglé, c'etait juste le ventilateur qui était grippé. Un peu de dégrippant et sa remarche !
Merci au forum. :cote:
FlashMcQueen
Re: Problème ventilation habitacle. [ Réglé ]
Message par FlashMcQueen »
attention aux futurs signes de faiblesse de ton ventilo, car s'il grippe de nouveau...oui, ta voiture prendra feu...:?
j'ai eu le tour sur une Golf, le ventilo a tellement chauffé que j'ai dû prendre des gants de cuisine pour le dégager... :0
