probleme ventilo!!
chichelache06
probleme ventilo!!
Message par chichelache06 »
Salut à tous,
Tout a l'heure, j'ai failli avoir un gros probleme. Les ventilateurs ne se declenchent pas, et surtout aucun voyant ne s'est allmé au tableau de bord. Me suis arreté car la voiture commencer a moins bien rouler que d'habitude, et me suis rendu compte que le tout etait bouillant, mais pas de ventilo en marche.
Me suis depanné en mettant en direct le ventilateur en petite vitesse, avec un bout de fil. La sonde de temperature sur le radiateur est une sonde avec une petite fiche 3 sorties, et la j' ai regardé sur des sites pour en commender une, mais les modeles ont soir une sortie, soit 2 sorties, mais pas 3...
Si qqun peut m'eclairer...
Merci d'avance
(a savoir que j'ai une Generation diesel, les toutes dernieres versions..)
205 Génération de 1999 - 312000kms
PLGJFL205
Re: probleme ventilo!!
Message par PLGJFL205 »
Et en cherchant ici
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident. :wink:
Il y a bien trois fiches sur le thermocontact; Cherches mieux. :wink:
Ceci dit ce n'est pas obligatoirement lui le fautif. Ca peut être un relais ou tout bêtement un fusible. :)
samuel205
Message par samuel205 »
JPB,
tu fais bien de rajouter ce commentaire sous l'image car des qu'un modo va debarquer zouuuu...l'image :lol: :lol: :lol:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
chichelache06
j'ai regardé les fusibles, tout va bien. J'ai remplacé les relais (j'ai une donneuse d'organe sous la main, c'est pratique).. Et quand je chuinte en direct le thermocontact du radiateur, j'arrive a mettre les ventilo en petite ou en grande vitesse. DOnc a priori je pense que c'est bien cette sonde sur le radiateur qui deconne. Et au pire ca lui fera pas de mal d'etre remplacée a 312 000 kms.
Je viens de trouver la piece sur un site de vente, donc je commande et j verrai bien.
Merci pour le schema. :wink:
Revenir à « Diesel »
