le voyant de ma 205 Junior s'allume un peu n'importe quand, un exemple l'autre jour en hiver quand la voiture était juste démarrée et encore il n'y a pas si longtemps après qu'elle est roulée meme pas 5 minutes et pas par grande chaleur donc je pense qu'il y a un faux contact dans le circuit de ce voyant et vous demande conseille pour savoir où agir et comment merci d'avance et aussi je voudrais savoir si du produit a contact pourrait faire l'affaire merci de votre aide
On a pas le droit de parler aux gens qu'on ne connait pas ici.
L'administratrice est très strict là-dessus et moi j'ai pas envie de me retrouver au coin.
Description: Moteur Talbot
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A) Couleur: Blanc meije (P0WT)
A l'approche de l'hivers, pensez à contrôler :
- L'état de sa batterie et des cosses
- Le bon fonctionnement du chauffage/désembuage
- Le plein du/des lave glace
- Le dégivrage de la lunette
et comment fait on pour se présenter je suis novice!!
alors voila je m'appelle jerome je posséde une 205 junior de 1991 que j'apprecie beaucoup et j'habite dans la Vienne
C'est pas dans le "Garage" qu'il faut se présenter, c'est dans "Présentation du membre" (je sais ça peut paraitre cochon mais c'est comme ça).
Sinon regarde sur ton autre message je t'ai mis un lien pour que tu fasses ça dans les règles.
il s'agit du voyant situé à côté de la jauge a essence indiquant comme si la pression a l'interieur du vase d'expansion serait trop élevée ou même le niveau trop faible j'espere que vous voyez celui que je veux dire et sinon serait il judicieux de passer du produit a contact électrique et anti rouille sur la sonde de temperature et ou ce situe cette sonde?
le moteur de ma 205 est 1,1 essence si celà peut vous aider a trouvé de la documentation est le voyant qui s'allume est celui à droite de la jauge a essence. Sinon pourriez vous me dire ou se trouve cette maudite sonde de température
Si c'était la sonde de température moteur ton voyant "STOP" s'allumerait également.
Il n'y a pas de signe sur ce voyant ?
De quelle couleur est il ?
Ta jauge de niveau d'eau qui déconne ou plus d'eau dans le radiateur.
Je crois que ta jauge est dans ton radiateur.
C'est un diesel ou pas ta Juju ?
Ce n'est pas notifié dans ta signature.
