J'ai quelques problèmes avec ma 205 GL (1997, 144 000 km, injection monopoint Bosch Mono-Motronic MA 3.0).
Des fois, quand je la démarre, elle se cale si je n'utilise pas l'accélérateur.
Quand le moteur est dans la température d'opération, il hésite si j'essaie d'avancer, comme s'il tournait sur seulement trois cylindres, et depuis des secondes il se réveille.
De plus, la voiture fonctionne avec un mélange riche depuis des mois, mais je n'ai pas pu essayer de le réparer.
Voici ce que j'ai remplacé:
- Bobine (144 557 km) (je l'ai changé a cause de ce problème)
- Injecteur (141 773 km)
- Régulateur de tension (141 669 km)
- Bougies d'allumage et câbles (141 158 km)
- Batterie (140 858 km)
- Courroie de distribution (139 597 km)
- Pompe à essence (139 091 km)
- Réglage de soupapes (137 633 km)
- Huile et filtres d'air, d'huile et d'essence (136 440 km)
- 31 - régulation richesse
- 27 - ?
J'ai mesuré toutes les valeurs que je peux (sonde température d'eau, potentiomètre papillon, moteur de régulation de ralenti), en comparaison à ce post. La sonde de température d'eau mesure 0.2 Ω dans température d'opération, mais tout autre chose mesure bien. Je n'ai pas mesuré la sonde lambda. Même, j'ai nettoyé la sonde de température d'air, parce qu'elle était très sale à cause des vapeurs d'huile (il faut que je nettoie tout le bloc d'injection, mais je n'avais pas du temps).
Après tout ça, et de débrancher la batterie, je l'ai laissé tourner au ralenti durant 15 minutes, et je l'ai arrêté quand le ventilateur a démarré. J'ai trouvé seulement code 21 - Contacteur pied levé ou potentiomètre papillon.
Hier, j'ai utilisé la 205. Mêmes problèmes. Et aujourd'hui j'ai trouvé codes 21 et 31, mais pas 27.
Je changerais la sonde de température d'eau, mais je voudrais votre opinion avant de faire quelque chose.
Merci de vos aides !
