problèmes de freinage [nouvelle photo]
Fiches Pratiques Freinage
aimetropalice a écrit : j'ai essayé aussi d appuyer sur le frein à l'arret et celle ci durcit et dès que je met le moteur en route elle s enfonce de nouveau.
Donc le servofrein est bon. :wink:
Pour le maitre cylindre, le joint qui fait l'étanchéïté entre le bocal et le maitre cylindre n'influe pas sur la puissance de freinage. :wink:
Es tu certain que tes plaquettes sont montées correctement ? :wink:
Perso, quand j'ai acheté ma Green elles étaient montées à l'envers et ça ne freinait pas. :wink:
Sinon, la puissance de freinage est dépendante de la qualité des plaquettes également. Il y a plusieurs sortes de plaquettes (tendres, durs). :wink:
aimetropalice
Message par aimetropalice »
je doit regarder sa dimanche avec des menbres de planete donc on verra si elle sont bien monté.
205 F - 230000kms
keck88360
Message par keck88360 »
est ce que quand tu secoue le maitre cylindre est ce qu'il y a du liquide de freins qui s'écoule ou il y a les joints craquelé? sinon si ta pedale s'enfonce de plus en plus quand le moteur est en route, c'est ton maitre cylindre qui fuit ou un endroit dans ton systeme ou il y a une fuite ou une prise d'air... sinon purge une bonne fois ton systeme et la normalement ca freine mieux... tient nous au courant.. merci
Fabouf
Message par Fabouf »
Et la pompe à vide, elle débite encore assez?
aimetropalice
je vous tiendrai au courant lundi.
205 F - 230000kms
Revenir à « Freinage »
