problemes sur ma 205
Topics anciens ou à trier ...
Mais pourquoi t'as mis de lhuile dans l'essence?... :grattetete:
Et comment tu sais 4%...
bonhomme51
Message par bonhomme51 »
oui j"ai mis de l'huile 4 temp dans léessance .le mélange est de 4% car j'ai un doseur.
seb057
Message par seb057 »
salut!
c'est quoi le but de mettre de l'huile dans l'essence???c'est pas une traban ta 205 :shock: :lol: (moteur 2 temps, et encore il y a certains deux temps qui ont un graissage séparé)
tu va tout encrasser malheureux; ma GR a tourné avec un melange du genre (mais sans doute moins de 4%) du a des joints de queue de soupapes HS; je peux t'assurer que les chambres de combustion n'etaient pas belles a voir (ainsi que les bougies)
dans ton cas tu risques aussi de boucher le carbu;
c'est qui qui t'a donné cette idée :?
ca fait longtemps que tu fais ce melange??
si c'est le cas, tu es bon pour nettoyer ou changer les bougies, et sans doute nettoyer aussi le carbu :?
a+
seb
Message par chamalow »
à mon avis tu as également bien encrassé les bougies avec ton huile.
Commences par les changer.
Re: problemes sur ma 205
bonhomme51 a écrit : la voiture n'avait plus d'essance donc jen ai remis un peu avec un bidon dont je disposé.mais ce bidon été un mélange.don est-ce du au mélange quel démarre pas?
merci
Ta 205 ne démarre pas car la pompe à essence est sans doute désamorcée du fait d'être tombé en panne sèche. :wink:
Pour la réamorcer, tu débranches au niveau de ta pompe, tu aspires à la bouche l'essence par le tuyau et tu rebranches dès que l'essence arrive. Ensuite et rapidement, starter à fond, tu actionnes le démarreur. :wink:
Fais le plein rapidement d'essence pure pour éviter d'encrasser ton moteur. :wink:
Retourner vers « Archives »
