J'ai fait l'acquisition d'un 205 D Turbo 5 portes de 1992, mais la centralisation ne fonctionne pas (modéle sans télécommande).
Il n'y a aucun bruit lorsque je tourne la clé dans la serrure conducteur, passager, mais il y a un bruit quand je le fais avec la serrure du coffre.
J'ai démonté et changé les 2 moteurs avant ; sans résultat ; j'ai regardé si des fusibles étaient HORS SERVICE, mais tout est correct.
Est ce que l'un d'entre vous a déja eu un PROBLEME similaire, y'a t'il un relais ou autre pièce à vérifier avant de voir le cablage?
J'ai regardé les messages traitant de DYSFONCTIONNEMENTS de fermeture centralisée, mais, sans diagnostic sérieux.
A bientot
PROBLEMEUH DE CENTRALISATION
vincentbugeot
- HiFuGa
Je lui demande ça car si c'est le cas, sa porte a peut etre été changée et le contacteur n'a pas été remis comme c'est le cas sur ma GTI.luludo a écrit :la clé a rien a voir la dedans, c'est le moteur de la portiere conducteur qui commande les autres
Au faite il se trouve où exactement ce contacteur ?????
- sebox
- sebox
- sebox
Pour commande a distance = Pas de contacteur dans la porte mais un moteur
Pour commande avec la clef c'est un contacteur ayant la meme forme qu'un moteur dans la porte conducteur, il marche sur le principe "grossierement d'un interrupteur" Quand tu fait tourner ta cles une tringle qui par de la serrure au contacteur (la meme coter moteur passager) fait descendre sont loquet qui ferme ou ouvre le circuit et alimente donc tes autre moteur.
Contacteur et de couleur blanc gris claire
- sebox
