Produits HP2 , quelle efficacité !
Tophu
Message par Tophu »
Bonjour bonjour ,
Donc voila , depuis que j'ai ma voiture , je me lance dans une véritable croisade dans l'économie de carburant ! :D
Sur ce site j'ai pu appercevoir un lien vers http://www.hp2moteurs.com qui fabrique des additif , je suis donc aller voir , et j'ai parcouru pendant une petite demi heure leurs explications et les réactions de leurs clients , quelque soit l'endroit on en entend que du bien , et le marketing est plus qu'alléchant !
Bon alors , armée de ma carte bleue , je me rend dans l'onglet "commander" et la... blocage ^^ j'envoie un petit email pour leur demander si des échantillons sont possibles , la réponse (moins de 2H !) stipule que certes les prix sont les plus cher du marché , mais qu'ils existent depuis 1985 , c'est donc qu'il y'a une raison !
Je retourne dans l'onglet commander donc , mais je calme mes ardeurs et je commande un bidon de NV510 (40€ avec les frais de ports tout de meme) , il est donné pour réduire jusqu'au 20% la conso d'essence , meilleure souplesse etc etc
Le paiement est instantané ^^ et je recois le petit bidon chez moi 4 jours plus tard , avec facture et un petit mot de bienvenu ! Déja tout ceci ca fais plaisir.
Je verse donc le contenu de la solution comme il faut , je démarre la bestiole et je m'en vais faire un petit tour sur autoroute , je dois avouer que sur le coup , je n'ai remarqué aucune différence! Je rentre donc chez moi mais avant je passe mettre 20€ d'essence (a 1.39€ / L :X)
Le lendemain , a froid déja la voiture semblait beaucoup plus soupple , pas de vibrations exécive a bas régime , la seconde reprend sans problème dès 15-20km/h , d'un coup j'était beaucoup plus satisfait!
Mais quant est il du gain de puissance annoncé? Ca tombe bien j'ai un ami qui a une 106 de 75ch moteur TU3 , et qui me mettais une sacrée raclée avant en démarrage ! , la on refait et le résultat a été bien différent ! Je me place ensuite devant une petit cote que je connais bien (qui sert a comparer nos différentes voitures :lol: ) démarrage au feu , j'arrive en haut de la cote en 5ème pied au plancher a 120 , avant j'arrivais la haut a peine a 100
Donc de ce coté la , très heureux , peu a peu , je regarde mon compteur journalier , j'approche des 200km parcourus et le témoin de réserve ne s'allume toujours pas , j'en viens meme a soupconer un faux contact , précédemment , le calcul était simple : 15€ = 150Km , 20€ = 200km ...
Et enfin a 241km le voyant s'allume pour la premiere foi , un bref calcul pour se rendre compte que la voiture a consommé environ 6l/100 , pourtant sans faie extrement attention a la consomation (démarrage type course avec la 106 , test de pointe de vitesse sur la fameuse cote etc etc) et des parcours principalement de "petite ville"
Donc je dois dire que je suis extremement satisfait de leur produit ! Et je compte bien acheter le AVX 500 (dans les 70€ avec le port mais ca ne me rébute plus a présent !) une foi les réparations moteurs effectués!
PS : Ma voiture quand je l'ai eut en janvier 2006 consommait dans les 9L/9.5L au 100km , après un premier additif d'une marque connue (wynn's) elle est descendu a 7L environ , et a présent 6L ! Mais ou est ce que ca va donc s'arreter? =)
Je vous conseille vivement ce produit! Deplus la marque est francaise !!
naivlys06
Message par naivlys06 »
salut
moi aussi j ai acheter un produit additif pour remplacer le super lol
il ma couter 26 euro chez norauto 500 ml et le dosage et de 1 ml pour 1l d essence ces des effet un peu de meme style mes pour moi comsomer je pensse que j ai trouver quelque chose et pour gagner de la puissance
A nice y a un magasin sa s appel "C2BS" ces magasin specialiser dans les bougies , et avec ces bougies tu a un gain de puissance une baisse de consomation et a froid les demarage son nickel (sans etre obliger de faire tirer le demareur)il faut compter 80 euro pour 4 bougies
et l avantage ces que tu pourra aussi rajouter ton produit lol
205 GTI de 1986
naivlys06 a écrit :A nice y a un magasin sa s appel "C2BS"
Adresse?...
Merci :D
Furtif
Message par Furtif »
Et ce petit bidon(enfin juste le liquide,pas la boite! :D ) sa se verse ou?Dans le réservoir d'essence ou dans l'huile moteur?ou ailleurs?
205 Green de 1989
Tophu
Message par Tophu »
Il se verse dans l'huile moteur :) (éviter de dépasser le maximum) et il est préconisé pour traiter de 5 a 6L d'huile , la 205 en ayant un poil plus de 3L , ca fais 2 utilisations !
Et la réponse d'un de leurs employé m'a confirmé que le produit fonctionnait tant qu'il se trouvait dans l'huile
ah t'avais pas précisé, c'est pas dans l'essence? marrant ça....
Tophu
Message par Tophu »
Il y'en a un autre que j'ai recu (20€ avec le frais de port , c'est déja mieux !!) il se met dans l'essence celui ci , son nom c'est le AC320 , a raison de 0.1% par rapport a l'essence , autant dire que le flacon de 200ml je suis pas près de le finir avec le peu de kilomètres que je fais !
SOn action est de permetre un meilleur rendement énergétique , en gros il permet a tous les composé de l'essence de bruler dans le cylindre et pas dans l'échappement (du moins c'est l'objectif visé) , je l'ai recu aujourdhui , je commencerais le test la prochaine foi que j'irais mettre de l'essence et je vous donne les conclusions :)
Tophu
Message par Tophu »
J'ai mis un peu de AC320 dans l'essence , j'ai mis 25L il y'a quelques minutes , au retour j'ai noté une meilleure reprise en 3ème et la 5ème tien le 50km/h en cote de 3% (ce qui est pas mal je trouve ^^) mais je recommencerais pas , c'était pour le test ! Sinon toujours dans la fameuse cote j'arrive toujours en haut a 120 , pas plus ,mais le produit est cencé rehausser le couple et le rendre homogène quelque soit le régime moteur , il n'est pas fais pour augmenter la puissance , donc ca s'explique !
Pour la diminution du bruit moteur j'ai rien entendu de différents , mais il faut peu etre laisser le produit un peu agir ! Je n'ai fais que 18km depuis...
Je vous tien au courant pour ce qui est de la consommation !
Tophu
Message par Tophu »
Hop Hop , j'ai remis de l'essence hier soir ! Avec 25l j'ai parcouru 386km , il y'a eut un peu de tout , autoroute , route , ville et le limousin c'est pas tout plat ! :lol: Donc ca fais grosso modo 6.5L au 100km ! Plutot pas mal tout ca , surtout que la voiture a vraiment un gain de souplesse , plus besoin de passer la 4èm epour rester a 90 dans une cote un peu trop pentue, a 120/130 sur autoroute une supere reprise (on se fais vite surprendre a 150 , heuresement pas par le radar!) , par contre plus on met un rapport court moins on se rend compte du gain , en 3ème il est encore present , mais en seconde ou premiere j'ai vraiment rien ressenti de différent
voila voila :) donc ce dernier produit (AC320) pour 12€ le bidon de 200ml (soit environ 150L d'essence traité , donc environ 2300km , on arrive a 0.005€ par km de plus , ca fais quand meme pas énorme (surtout que la consommation d'essence reste faible)
Autre prescision , le test a été fais avec de l'essence de supermarché , on doit pouvoir faire encore mieux avec un carburant de marque , je peux pas vous dire !
Voila voila :) bonne soirée
ameca
Message par ameca »
pour le produit que tu mets dans l'huile, j'avais déja entendu du bien de ce genre d'additif, qui limite les frottements, tout bêtement.
J'envisageais d'essayer, vu ce que tu me dis ça ne tardera pas !!
Merci pour ce post si détaillé !!
