proleme disolation
lancien94
proleme disolation
Message par lancien94 »
bonjour voila j'ai un probleme disolation quand je roule jenten le vent qui passe comment pourai je faire pour le reparer et aussi une pitite fuite sur le toi ouvran des petite goute qui tombe temp en temp
Blaze
Message par Blaze »
Pour le toit ouvrant refait tous les joints....
lancien94
et comment refaire tous les join?? ou peut etre es ce que je peut monter un toi ouvran panoramique a la place sans faire de modification ?? compliquer et ca coute combien en casse un toi comme ca ?
Blaze
Message par Blaze »
Perso je ne c'est pas si tu peut changer de toi sinon pour changer les joint va a peugeot et il me semble qu'il on un kit avec tous les joints....
lancien94
et ca couterai combien environ??
Blaze
Message par Blaze »
Perso je ne c'est pas je l'ai encore jamais fait mais je suis sur que quelqu'un la fait sur ce forum qui exactement je ne c'est pas...
Si quelqu'un peut repondre sa serai pas mal...
sebox
Message par sebox »
Pour ce qui et du toi ouvran, ton pavillon n'et pas renforcer donc oublie le panoramique, en tous cas d'origine. Sinon le prix des joint je sait pas...
205 Roland Garros
Avant d'acheter des joints complets, assure toi que la fuite ne vient pas des joints des vis de la poignée sur laquelle on tire pour ouvrir, parce que dans mon cas, ça venait de là ! Et moi, j'ai pas acheté de joint, j'ai pris un bout de chambre à air, et je l'ai découpé en forme de joint torique et j'ai remplacé, et c'est nickel 8)
lancien94
moi la fuite vient pas de ce coté elle est a l'opposé de la poigné coter droit et c pas une poigner que j'ai moi c une manivelle
loony205
Message par loony205 »
Change le joint alors et tu verra bien si c'était ça, de totue façon tu dois bien voir si il semble abimé ou pas. Pour le prix tu fais un petit saut chez Peugeot ce sera plus simple. :wink:
Pour le problème d'entrée d'air, ça vient d'où ? si ça vient du toit, cherche pas à comprendre alors c'est bien le joint du toit ouvrant.
Si ça vient d'un coté ça vient de la porte il faut soit régler la "gache" de la porte ou alros si la portière à été démontée ça peut venir du rétro mal replacé :wink:
lancien94
ok merci et c'est dur a changer le join ou pas?? pour lentrée d'air c 'est le toi ouvran mais j'ai limpression que ca vient de la porte avant droite aussi elle a été changer je vais essayer de voir le retroo merci
Blaze
Message par Blaze »
Regarde si la porte n'est pas tordu en haut car il suffit d'un peu pour laisser passer l'air au pire en roulant quand tu sent l'air tu essaye de raprocher la porte de la carosserie j'ai deja fait sa sur une 106 et c'été la porte qui ete tordu un peu
