qu'ai je fais a mon embrayage
wins007
Re: qu'ai je fais a mon embrayage
Message par wins007 »
alors résumé
1- pédale dure, casse du renvoi de cable, casse de la pédale d'embrayage, vitesse qui accroche, et après démontage morceau de butée dans le diaphragmme
2-changement du kit complet butéé disque mécanisme, remontage, et rebelote, plus coinage (comme si deux trucs frotés ensemble)
3-redemontage pour verif du sens du disque (ok a priori), par contre a force de forcer sur la fourchette, elle a decelé la petite rotule qui fait axe
alors je me dis la boite est morte ou alors ce putain de cable d'embrayage ou alors je sais pas si vous avez une idee sauvez moi plz
205 GLD
j-pb81
Message par j-pb81 »
Bonjour !
Oui, le coté débordant côté boite.
Diamètre extérieur du disque : 200 mm
Diamètre intérieur : 134 mm
As tu la bonne butée ?
Parce qu'il me semble bien qu'elles ont une référence différente suivant le type de boite montée, c'est à dire boite BE1 ou BE3 à partir des modèles 1990, je crois.
wins007
la butee c'est bon je me suis planté dans la commande au départ, j'en avais pris une pour be3 (fourchette en travers de cloche) et moi j'ai une be1, et je crois que le disque et mécanisme sont les memes pour toutes les 205d
205 GLD
j-pb81
Bien, alors un embrayage qui fume, c'est un disque qui patine.
Sur les boite BE1, lorsque le kit est neuf, tu devrais te retrouver avec la vis de réglage du câble d'embrayage presque à fond, et pédale à peu près vers 145 mm du sol.
Enfin, sur la mienne c'est comme ça !
J'ai dû faire 5 ou 6 embrayages sur 205, toutes motorisations confondues et je n'ai jamais rencontré ton problème !
Es tu sûr que c'est le bon kit ?
Tu es sur que le fameux petit axe qui pousse la fourchette est assez long pour te donner une bonne plage de réglage ?
Levier de commande, fourchette, câble en bon état ?
Sinon, en dernier ressort, le kit neuf est peut-être défectueux...
Et pour terminer, il restera la boite, en casse, ça vaut quoi, 100 E ?
Peut-être moins, mais avant tout, éliminer tous les points mentionnés.
Bon courage.
@lber
Message par @lber »
j-pb81 a écrit :Bien, alors un embrayage qui fume, c'est un disque qui patine.
Bon courage.
Sur mon kit embrayage "neuf" changé par Peugeot, j'ai le réglage de garde serré à fond (sinon ça ne débraie pas assez). Je me serai fait eu encore ? En tout cas je n'entends plus la butée. Mais j'ai le train qui broute en 1ère si je pars doucement (silentblocs usés).
wins007
Merci pour la reponse rapide, je vais essayer un cable neuf, sinon le reste est bon a part la boite ou j'ai un doute. je fais ca fin de semaine enfin j'essaie et je vous dit
MERCI
205 GLD
Revenir à « Diesel »
