que 1 volts!!
xm31
que 1 volts!!
Message par xm31 »
bonsoir
mon éclairage du coffre ne s'allume plus, j'ai changé l'ampoule mais rien alors j'ai vérifié la tension et je n'ai que 1 volte
quelqu'un aurait une explication?
gpe
Re: que 1 volts!!
Message par gpe »
Problème de masse ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
xm31
Re: que 1 volts!!
Message par xm31 »
gpe a écrit : lun. 11 juil. 2022 00:13 Problème de masse ?
aucune idée, en tout cas j'avais viré le contacteur a bille il y a 2 ans et je l'ai remplacé par un contacteur de porte que j'ai placé sous le coffre, et l'éclairage fonctionnait parfaitement
jusqu'à y a 2 ou 3 mois,
xm31
Re: que 1 volts!!
Message par xm31 »
j'ai oublié un truc, l'éclairage de la boite a gant ne marche plus, et j'ai 0 voltes (boite ouverte ou fermée)
Jacquesdu67
Re: que 1 volts!!
Message par Jacquesdu67 »
Au contraire, ça veut dire que le + (12 V) n'arrive pas jusque là (je part du principe que xm31 a fait correctement ces mesures).
Allume tes phares retest ton éclairage de coffre puis de boite à gant. Si tes phares s'éteignent ou du moins leur intensité diminue fortement brutalement quand tu fais ça : bravo tu as un court-circuit.
Le + au lieu d'aller jusqu'à ta lampe repart à la masse par la carrosserie et ça fait court-circuit. Donc tu as le fil d'alimentation qui est dénudé quelque part et touche la carrosserie (j'ai déjà eu ce soucis).
Si tes phares restent allumés, ça va dire que les 12 V n'arrivent pas tout simplement et c'est débranché quelque par ou mauvais contact.
Je t'invite à regarder les schémas électriques : http://www.dethomaso.fr/2019/02/schemas ... s-205.html
Plus précisément :
Eclaireur coffre : https://img.over-blog-kiwi.com/1/48/53/ ... coffre.jpg
Eclairage vide-poche : https://img.over-blog-kiwi.com/1/48/53/ ... -poche.jpg
205 GTI de 1988 - 203000kms
