Quel autoradio "type" ?
Bonsoir !
Beaucoup parlent beaucoup sur beaucoup, moi je souhaiterai parler peu mais bien sur peu...
Tout ça pour vous demander, à l'heure actuelle, quel autoradio vous mettriez sur une 205 de 90, avec au moins une entrée Aux...Le mien commence à se faire vieux, K7, bref..pas top pour un amateur de musique...et par la meme occaz, quels hauts parleurs...
Merci !
Merci !
- Wall E-SR
Re: Quel autoradio "type" ?
je dirais : un autoradio "récent" - pour ce qui est du choix, c'est plus une question d'esthétique que de réelle performance.
pour les hauts-parleurs, c'est une question de budget selon moi.
- chtit205
faudrait nous donner ton budget total et tes critere exact pour te conseiller
y'a bien des autoradio plus performant que d'autre, m'enfin souvent quand on en choisi des comme ca on rajoute un amplis alors bon
mais sur un config de base c'est l'autoradio qui fait le principale, et les HP qui fignole
mon pere il y a peu à changer dans sa civic l'autoradio d'origine avec les deux HP d'origine à l'avant
on à d'abord commencé par mettre l'autoradion (un kenwood) ben deja le son etait totalement transfiguré
ensuite on à mis les HP avant, des fusion 15cms 3 voies, tres bon, des grave profond, un son clair, agreablement surpis pour cette marque que je ne connaissais pas
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/fus ... 55648.html
pour l'arriere je lui ai passer mes anciennne sony XSF1335 en 13cms
sinon pour une config son classique dans une 205 (autoradio + 4 HP) n'importe lequel fera l'affaire, le choix se portera sur ses fonctions (aux, USB, dock Ipod, blutooth etc...) et le look
pour les HP en 13cms, environ 50/60€ pour deux HP c'est deja pas mal
de toute façon passé 80€ on trouve pas mal de kit eclaté (c'est mieux mais plus chiant à installer car non prevu sur 205) ou alors des HP tres profond qui ne rentre pas dans la 205
j'ai un kit eclaté Alpine à l'avant dont je suis satisfait
(tweeter mis dans les aérateur)
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/alp ... 12699.html
les fusions dont j'ai été agreablement surpris, les voila en 13cms
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/fus ... 55647.html
mais la 205 du fait de ses porte fine, la profondeur de l'emplacement n'est pas tres grande, donc faut faire attention à la profondeur du HP pour pas que ca touche la vitre, et aussi que le tweeter au centre ne sorte pas trop sinon pas possible de remettre la grille
voila tous les modele en 13cms chez feux vert ranger par prix
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/r18 ... rdre_tri=0
Modifié en dernier par chtit205 le sam. 7 janv. 2012 02:26, modifié 1 fois.
- Wall E-SR
tu as des actions feu vert ?
- chtit205
non, c'est le premier site que j'ai pensé car c'est aussi le plus proche de chez moi donc j'y vais relativement souvent pour tous les produit/accessoire que j'ai besoin pour la voiture
Bon, je vais m'orienter vers un Alpine 112RI, le meme que celui installé dans mon autre voiture. Pourquoi ? parce que je vais pouvoir brancher un cable de connexion iphone à l'arriere de l'autoradio, et non par USB sur la façade, et le faire ressortir soit dans la boite à gant, soit sous le cache fusible...discretion assurée, pilotage de l'iphone directement par l'autoradio...impeccable.
alpine et pioneer sont d’excellente marque pour les autoradio
takara et plus abordable mais n'est pas très fiable (j'en ai eu un et j'ai eu que des souci avec)
après cela dépend du type de son que tu écoute comme pour les hp et de la puissance de tes enceinte
après certain autoradio exploiterons plus les basse ou plus les aigu cela dépend vraiment de ce que tu recherche
au niveau des enceinte cela dépend de la qualité que tu recherche et surtout du type de son que tu écoute
par exemple : si tu aime avoir du rap a fond tu pourra te permettre d'avoir des hp et sub plus baser sur les aigus et le médium car il n'y en a pas beaucoup mais si tu écoute du métal par exemple gare a tes oreille si tu a trop d'aigus, si t'es plus brancher musique électronique tu devra baser tes choix sur de bonne basse et de aigus très soft
après tout dépend du prix que tu veut mettre
les marque a éviter pour les enceinte sont : sony, pioneer, alpine, jbl, et toute les autre "daubes" a 15€ a carrouf ((
après pour une sono assez abordable de base (1autoradio et 4HP) je ne saurait te conseiller un tauradio pioneer ou alpine et niveau enceinte pour rester dans un tres bo rapport qualité prix du oxygen
- chtit205
la vache tu restrein beaucoup, il en reste pas enormementoxotik a écrit : les marque a éviter pour les enceinte sont : sony, pioneer, alpine, jbl, et toute les autre "daubes" a 15€ a carrouf ((
moi j'ai été bluffé du combot autoradio Keenwood et HP Fusion 15cms av, sony 13cms ar, sur la civic de mon pere
bien meilleur que mon LG, KE Alpine 13cms devant (et pioneer d'origine de devant passé derriere)
mais bon, les porte ne sont pas de la meme taille non plus, et les HP plus cher sur la civic
ben les bonne marque sont plutot infinity,focal,axton pour les hp apres pour les sub j'ai un sub et des enceinte oxygene avec un poste takara qui me decoit de plus en plus au bout d'a peine 6 mois
- Wall E-SR
choisir de bons HP & leurs coller une crotte d'autoradio, faut m'expliquer
- chtit205
ouai j'ai aps compris non plus
alors que limite l'autoradio est plus important que les HP, enfin en tous cas dernierement dans la civic de mes parent, on à d'abord changer l'uatoradio la difference etait enorme
esuite les HP, mieux encore mais pas autant de difference qu'avec l'autoradio
- Maximus
Moi j'ai ca,
http://www.priceminister.com/s/6050ip+autoradio+lecteur
Il fonctionne très bien, et tu as une prise AUX, pour les HP j'ai deux pionneer de 100W (bon ça sert a rien car l'autoradio fait 4x50 mais on m'a donné ces enceintes) a l’arrière et a l'avant des sony de 20W je crois, bref les sony coutaient 15€ l'unité, l'autoradio je l'avais payé 50€ environ, neuf.
Et je ne suis pas d'accords les pionneer que j'ai sont super bien
de plus mon autoradio a la prise AUX en façade ce qui évite d'avoir a démonter l'autoradio ou d'avoir un câble qui traine tout le temps, une prise USB et carte SD, un gros bouton rond sur la GAUCHE (je voulais absolument ça) pour le volume et pas besoin de faire basculer la façade pour mettre un CD, bref cet auto radio est parfait pour moi, et il le sera surement pour d'autres personnes
au niveau finance on y va etape par etape ^_^Wall E-SR a écrit :choisir de bons HP & leurs coller une crotte d'autoradio, faut m'expliquer
