quel jante pour une XS
- 205xs
Bon jvoila j'ai une XS de 1987 et je voudrais changer mes jantes pour une taille superieur mais pas de 15 je me limite au 14 les jantes de GTI 1l6 se trouve t'elle facilement?
Je ne sais pas mais je peux te dire qu'il vaut mieux éviter de changer les jantes ou alors rester en 13 pouces mais mettre des pneus plus larges car dans ce cas, tu es obligé de passer chez un garagiste pour faire régler ton compteur. Et oui, de plus grandes jantes tournent moins vite donc le compteur n'est plus réglé.
- bunny
- Furtif
- biwann
- 205GTIFan
- Furtif
- 205xs
- loony205
Du grand n'importe quoi làJclan a écrit :Je ne sais pas mais je peux te dire qu'il vaut mieux éviter de changer les jantes ou alors rester en 13 pouces mais mettre des pneus plus larges car dans ce cas, tu es obligé de passer chez un garagiste pour faire régler ton compteur. Et oui, de plus grandes jantes tournent moins vite donc le compteur n'est plus réglé.
C'est bien la première fois que j'entend parler de faire un réglage du compteur.
Il suffit de rester dans la même proportion que ce soit en 13 ou 14 pouces ça n'as pas d'importance.
D'ailleur il existe des tableaux de conversion qui permettent de voir quelle monte de pneus il faut placer lorsque l'on choisit des jantes de diamètres supérieur à l'origine.
- biwann
Certes, encore faut il acheter les pneus adaptés.
J'ai acheté mes JA 1.6L montés avec des 185/60R14 c'est pas le même diamètre que les jantes d'origine de la XR
Comme je le disais l'autre fois, c'est tout de même mieux de respecter le tableau de conversion (ou de faire le calcul a la main, c'est pas compliqué !)
ne serait-ce que pour passer le CT.
