Quel type de roulement
Fiches Pratiques Freinage
The_D13_Shady
Message par The_D13_Shady »
Voila mon gros problème sur ma 205 junior de 1986 on a démonter le tambour droit et surprise le roulement avais du jeu et on arrivait pas a extraire la cloche du tambour avec quelques effort et un chalumeau la cloche et sorti mais le roulement et HS et je ne sait comment enlever ce q'il reste car même au chalumeau rien y fait...
Pouvez vous m'aider?
205 Junior de 1986
Re: Quel type de roulement
C'est ce chemin de roulement que tu n'arrives pas à extraire ? :)
The_D13_Shady
Oui c'est ce chemin et pareil dans la cloche
205 Junior de 1986
The_D13_Shady a écrit :Oui c'est ce chemin et pareil dans la cloche
C'est l'axe qu'il faut chasser. :wink:
Pour se faire, tu visses l''écrou et tu tapes avec un gros marteau en intercalant une cale en bois. :)
L'axe sortira par l'autre coté du bras. :)
Ce que tu appelles "cloche" se nomme "tambour" en fait. :wink:
Ca me parait bien attaqué la portée non ? :?
C'est toi qui a mis tous ces coups ? :(
The_D13_Shady
C'est le chemine de roulement dans le tambour que tu vois le milieu est rester sur l'axe et l’extérieur dans le tambour rien que les bille cylindrique sont venu avec la cage a roulement
205 Junior de 1986
Oui ça c'est normal. :)
Mais les coups qu'on voit sur le bord de l'alésage, c'est toi ou ça y était ? :)
The_D13_Shady
Au niveau des coups je ne sait pas surement des coups oui, par contre dans le tambour je ne vois pas comment enlever l'autre parti du roulement.
C'est tout l'axe que je doit changer et le tambour avec alors?
205 Junior de 1986
L'axe n'est pas à remplacer. :)
Le tambour lui par contre… Si c'est toi qui as fait ces marques oui. :(
Si les marques y étaient déjà alors ça peut peut être encore aller. :)
The_D13_Shady
Oui mai je me pose toujours la question comment extraire ces restants de roulement sur l'axe je vois a peu près mais dans le tambour faut bien l'enlever le reste du roulement.
205 Junior de 1986
Il faut le chasser en tapant avec un burin par l'autre coté du tambour. :)
Si la portée (l'alésage) est morte ce n'est pas la peine puisqu'il faut remplacer le tambour complet. :wink:
The_D13_Shady
Oui niveau ou c'est abîmé c'est le roulement car le roulement par rapport au tambour sort par l'avant en enlevant le cercle clips car de l'autre coté coté bras il y a un rebord qui maintient le roulement j'ai regarder la coupe schématique du tambour
205 Junior de 1986
Le roulement en lui même est composé de deux chemins de roulement extérieurs (1 pièce) et de deux chemins de roulement intérieurs (2 pièces) plus billes, cage à billes, caches poussières. :)
Ce qu'on voit sur la photo c'est la partie extérieur (une pièce) ? :voyon:
Il est mort ce tambour, non ? :suspect:
Tu peux refaire une photo ? Parce que là je situe mal quel coté du tambour on voit. :oops:
The_D13_Shady
C'est l’intérieure du tambour, c'est la parti de diamètre 49.5 du schéma!
205 Junior de 1986
The_D13_Shady a écrit :C'est l’intérieure du tambour, c'est la parti de diamètre 49.5 du schéma!
Si c'est vu du coté Ø49,5 il est carrément cassé alors ce tambour puisqu'on ne voit pas de bossage ? :whoa:
The_D13_Shady
Exactement de ce coté JPB et merci encore de ton suivit
205 Junior de 1986
Revenir à « Freinage »
