Quelle 205 choisir ? la TD
Tozankyaku
Re: Quelle 205 choisir ?
Message par Tozankyaku »
Pour ce qui est du TU3A, c'est un bon moteur.
Mais il y a un poil plus sympa, sans pour autant arriver chez les XS et leur chevaux fiscaux supplémentaires.
Le TU3F2/K :rirejaune:
Bloc fonte très robuste de 75 ch, tout en étant 5cv ::d
On le trouve assez facilement chez les GR de 91, comme la mienne par exemple.
Par contre, il faut compter sur une conso de 6 à 7L, et si on est très joueur, on monte jusqu'à 10L (je suis dans le 2ième cas ...).
Mais ça marche très bien, et même chargée (on est souvent 4 dedans) elle pousse bien, le moteur a une très bonne allonge.
Pour info, c'est l'un des derniers TU 1,4L à carbu sur 205, après on passe à l'injection.
Après, si c'est juste une question d'équipement qui te fait hésiter (genre longues portées, intérieur semi-baquet, ...) il faut savoir que presque tout peut passer d'une 205 à une autre ^^
On ne va pas parler de swap ici oki ?
@chtit205
1000 bornes °_°
Si j'en fais 450, je suis content >>
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Oula je regrette de t'avoir apporté mon aide, si c'est pour faire du massacre :roll: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
chtit205 a écrit :
Wall E-SR a écrit :
chtit205 a écrit : et en plus c'est un chameaux, elle peut atteindre les 1000kms avec un plein si tu roule cool :wink:
pareil avec mon TUA
après c'est une histoire de sensibilité personnelle :cote:
heu nan quand même pas, tu m'explique comment tu fais ? :shock:
je dépasse jamais les 600kms avec un plein moi :?
je t'assure que si :)
faut dire que je roule jusqu'à épuisement du réservoir donc déjà avec 5 litres tu fait déjà 100 kms.
deuxièmement, dès que je peux j'utilise l'inertie du véhicule : j'anticipe beaucoup les feux, les entrées d'agglo, les changements de vitesses limites, les descentes etc...donc roue libre
& puis je roule à vitesse stabilisée avec de la SHELL, ça marche bien comme carburant tant que j'en trouverai car la marque a annoncé dernièrement une diminution du nombre de station.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Wall E-SR
MSX a écrit :Sinon ces voitures sont elle améliorable ? (j'ai vu sur le net hier un 205 avec le moteur d'une 405 mi 16 un truc comme sa )
Ou alors mettre genre une carrosserie "racing" avec un bon petit pot :)
tu trouveras quelques améliorations sur planète mais plus d'ordres stylistiques, des options pas ce genre de massacre dont tu parles & qui est interdit tant ici que sur la route pour ce qui est du moteur.
hormis augmenter le Cx de ton véhicule, je ne vois pas à quoi peuvent servir les kits carrosseries
chtit205
Message par chtit205 »
oui, TU3A c'est le nom du moteur
avant le TU3A il y a eu le TU3, un peu moins puissant avec un carbu different
apres le TU3F2K moteur en fonte avec carbu double corps
et ensore plein d'autre, on pourrait pas tous les citer :lol:
Kit carrosserie et moteur MI16 non :shock:
non seulement c'est moche, c'est interdit ici, et le swap moteur c'est nterdit par la loi, ça modifie les caractéristique du véhicule, donc en cas d'accident c'est comme si tu n'avais plus d'assurance :? :shock:
par contre tu peut l'ameliorer en lui metant des options de 205 qu'il y a sur des modele plus haut de gamme
par exemple une jupe avec antbrouillard
eclairage interieur
jantes alu (il faut simplement respecter la taille des pneus pour qu'elle pas au CT et pareil pour l'assurance, et photo autorisé ici si tu ne met pas plus d'un pouces en plus et que ce sont des jantes peugeot)
etc....
tozankyaku: le 1000 bornes je parlais pour les diesel athmo :wink:
avec mon TU3A je suis content si j'en fais presque 600 sans la reserve :wink:
WallE: meme avec les 50L du reservoir je suis sur de ne pas faire 1000bornes, peut etre 700/750kms
mais j'aime pas rouler sur la reserve, dés que ça s'allume je refait le plein :wink:
avec 5L je fais pas 100kms, puisque la mienne consomme en moyenne 8L au 100, je viens de changer la capsule de depression d'allumage, donc peut etre ça a baisser encore un peu mais j'ai pas fini mon plein :wink:
Modifié en dernier par chtit205 le ven. 19 juin 2009 17:23, modifié 1 fois.
205 GR de 1990 - 214600kms
MSX
Message par MSX »
okok
Bon en tout cas merci pour votre aide a tous
Edit : Ah oui sa je préfère une 205 avec les anti brouillard sa fais plus jolie je trouve et sa peut servir .
Tozankyaku
De base, seules les 205 espagnoles ont les anti-brouillard en fait ^^
Ce sont des longues portées les feux dans les boucliers :wink:
Mais on peut très facilement en monter sur une 205 normale, la mienne a même les anti-brouillards et les longues portées :rirejaune:
Description: HS
MSX
Message par MSX »
ok :bien:
chtit205
Tozankyaku a écrit :De base, seules les 205 espagnoles ont les anti-brouillard en fait ^^
j'ai toujours pas compris comment on trouve des 205 avec antibrouillard en france alors :grattetete:
montage en accessoire ensuite ?
moi j'ai recuperer une jupe avec des antibrouillard cibie jaune provenant d'une 205 RG
d'origine ou pas ? accessoire ?
MSX
Message par MSX »
ah au fait pour savoir qui a une cibie ?
Wall E-SR
MSX a écrit :ah au fait pour savoir qui a une cibie ?
je n'en ai pas, poses la question au coin canap
MSX
Message par MSX »
bah , pas grave , c'est juste comme sa pour savoir .
Tozankyaku
En effet chtit205, c'est une option après vente :lol:
Description: HS
SEB205XS
Message par SEB205XS »
Moi je dis prend une 205 xs :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: je ne vais pas dire le contraire j'en ai une. C'est une 205 qui marche fort 85cv pour 800kg c'est que du bon l'intérieur type gti avec baquet, longue portée etc.... la conso tout dépend comment tu conduis moi je fais toujours dans les 500km avec le plein voir un peu plus sachant que je fais des petits trajets en majorité et que je tape dedans pas mal de fois sur un plein lol. Moteur qui à 186 000km elle est de 1987, je suis très content de cette petite voiture, reprise de dingue avec la boite courte pour doubler ben c'est du tout cuit. A part ça conso qui peut être pour certain élévé elle reste quand même raisonnable dans les 8l/100km. Je n'ai jamais fait moins mais un gars du forum est arrivé à faire 700 a 800km avec un plein sur un xs donc tout dépend des trajets de ta conduite. :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
205 XS
Tozankyaku
Attention quand même, un TU3F2/K, c'est 5cv, un TU3S (XS donc) c'est 7cv.
En gros, je dois être à 450€ pour l'assurance de la GR (75 ch, 5 cv) et si j'avais une XS, j'en serais à 650€ (85 ch, 7 cv)
Et la boîte de la XS est trop courte pour vraiment faire de la route.
Donc il faut voir ton budget assurance ^^
(parce que la conso reste sensiblement la même tout de même)
Description: HS
