Question Ampoule 6 Led bleues compteur
2peugeot05
Message par 2peugeot05 »
Bonjour tout le monde ! :) Voilà je veux changer mes ampoules basiques qui éclairent mon compteur par des ampoules à 6 led de couleur bleues.
Je les ai achetées hier mais après le test .. Bah aucune des deux ampoules à led ne donne de lumière.
Voici le modèle des ampoules à led : http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... E8QMygoMCg
Faut t'il enlever le support bleu ou non lorsque l'on met l'ampoule ? ( je ne sais pas si cette question peut paraître.. Bête :s )
Merci beaucoup de vos réponses :)
Re: Question Ampoule 6 Led bleues compteur
Tu a un sens pour les Led qui laisse passer le courant dans un sens mais pas l'autre essai peu être de les tourner pis si sa marche pas peu être enlever le support mais si ça rendre bien dans le support d origine de la voiture pas de raison de le retire
2peugeot05
Ouai ouais elle rentre nickel dans lesupport d'origine ^^
Mais justement je ne vois pas de différence, comment on sait le sens de l'ampoule ? :s
Bah sois tu a une patte plus grande que l'autre sinon bah tu tourne le support d origine pis tu vois
2peugeot05
Et je tourne le support d'origine ? Comment ça ?
Bah la patte de la led les tige qui a sur le support sinon tu prend à multimetre réglé sur ometre et tu regarde en mettant sur les tige qui a sur ta l'aide si grosse résistance alors c'est que le courant ne passe pas si petite résistance elle et dans le bon sens. Bah tu retire le support d origine tu le tourne de 180degres et tu le remais
2peugeot05
D'accord bah écoute j'essaierai ça demain, merci beaucoup de tes réponses c'est très sympathique :) !
De rien on et la pour sa :)
2peugeot05
Bonjour ! Bon alors j'ai essayé dans plusieurs sens les led ainsi que le support d'origine mais rie n'y fait, pas de lumiere
Je crois que la nappe et en circuit fermé donc si une bloque le courant peu être que ça fait pas marcher les autre ? Essai une led toute seul pour voir
2peugeot05
Bon en gros mes ampoules d'origines sont de 3W et les led sont 5W. C'est peut être pour ça que ca ne marche pas, je les ai rendu et je vais sûrement en prendre sur ledperf.com pour voir. Et le vendeur chez qui j'avais acheté les led ma dit que c'était normal car c'était du w5w et non du 3.
Bah dans ce cas Oui possible
2peugeot05
Le soucis c'est que sur ledperf.com ils ne précisepas les "W" des ampoules :s
Essai de leurs envoyer un mail mais il me semble que normalement c'est les bonne led
2peugeot05
Je leur ai envoyé un mail, j'attends leur réponse pour en acheter. Je vous tiens au courant :)
