question plage arrière
je voulais savoir si les plages arrières sont toutes les mêmes dans toutes les 205 (hormis la couleur).
Sur toutes les GTI elles sont noires ou ça dépend la phase?
- DaRk
Les plages arriere de CTI et cab sont spécifiques sinon pour les reste, c'est toutes la meme forme et pour la couleur je ne sais pas.
Modifié en dernier par DaRk le lun. 27 nov. 2006 22:51, modifié 1 fois.
- Shidenkai
- Shidenkai
- Benjy
pas courantes...Shidenkai a écrit :Je disais au moins !![]()
Mais comme les dernières couleurs que tu as cités ne sont pas courantes, je n'en ai pas encore vu, je ne pouvait donc rien affirmer
Plage arr bleu sur les junior, si c'est pas courant!!
C'est juste la 205 qui a été le plus produite
vert sur lacoste, green....
beige sur les voiture avec interieur beige et y en a un sacré lot
- luludo
- Shidenkai
Ben™ a écrit :pas courantes...Shidenkai a écrit :Je disais au moins !![]()
Plage arr bleu sur les junior, si c'est pas courant!!![]()
C'est juste la 205 qui a été le plus produite![]()
Et pis, je n'ai été que dans une seule Juju ! (la vraie
Terrible ce Ben™"
- vengy
Bleu : sur toutes les juniors à intérieur bleu (donc quand tu étais dans Juju, en te retournant, tu aurais pu voir cette merveille!Shidenkai a écrit :Mais comme les dernières couleurs que tu as cités ne sont pas courantes,
Vert : sur les greens (à ne pas percer, merci!!
Beige : sur gégé 1 et 2 (3 je sais pas)
Faut imaginer les couleurs hein, je prends rarement en photo mes plages arrières!
- willou
Re: ok
salut,zzdu78 a écrit :merci pour vos réponses en tous cas
le système de fixation est récupérable d'une plage à l'autre ?
pour une GTI de septembre 1989 elle est censée être de quelle couleur?
pour ma part :
205 GR 1989, les tiges de fixations se trouvent sur les plastiques
205 XS 1990, les tiges de fixations se trouvent sur la plage
205 GTi 1993, les tiges de fixations se trouvent sur la plage
si tes tiges de fixations se trouvent sur les plastiques, tu peux recuperer les 2 type de plage arrière. il te suffit de déboiter les tiges de la plage que tu auras récuperer si elle en a sinon, dans le cas ou tu n'a pas ces tiges, tu as juste à la mettre en place.
si tu n'as pas de tige sur les plastique, tu est obliger de trouver une plage les ayant ou trouver une plage et systeme de fixation sur une même voiture. pour le démontage, il existe aussi 2 type : vissé ou riveté donc à toi de trouver un système vissé, c'est plus facil à démonter sinon il faut utiliser une perceuse pour dégager les rivets
j'espere que je ne t'ai pas embouillé
ta plage arrière, doit être assorti avec la couleur de tes plastiques, normalement
Bon courage
- sy125gi
Oui, je te confirme également.sebox a écrit :il me semble qu'il y a deux type d'articulation (fixation), sinon se sont les même forme, a confirmer
Les fixations ne sont pas identiques entre les ph1 et ph2. J'ai faillis en faire les frais...
Modifié en dernier par sy125gi le mar. 28 nov. 2006 22:42, modifié 1 fois.
