Question PMH ,réglage de ce pmh,savoir si il es HS??[réglé]
Bonjour!! J'aimerais savoir si le capteur PMH des 205 D doit être allimenté ? PAS allimenté!!!!
Il se règle comment ??Merci de vos reponses
Alors voila la solution!!
Pour savoir si celui si est HS très facile ; un multimètre puis réglé vous sur le calibre ohmmètre alors vous téste (nettoyé les cosses ou zone de contact) n'oublié pas de téster le multimetre!!
Verfié alors le fil vert au fil rouge ,mon ancien capteur PMH me donné la valeur 1
.Le nouveau me donné 80 calibre buzzer ohmmetre!
Pouvais teser ce capteur en casse moteur eteint ,faite bien gaff quand vous deposé le capteur et quand vous le remonté !
Voila donc valeur 1 PMH HS ,valeur variable PMH ok
Question réglage alors mettre dans le trou faite attention à pas le metre de travaire enfoncé le à fond et tourné à gauche Quand il es contre la boite . Pas de marteau !!!!!
Jespere que sa aidera plus d'un!!!!
Modifié en dernier par kimax57 le mar. 5 sept. 2006 13:47, modifié 6 fois.
- seb057
Salut!
non je ne pense pas que le capteur PMH doit etre alimenté
c'est un capteur de type inductif , il produit donc sa propre tension (alternative de faible amplitude) , il y a 3 fils sur un capteur PMH; une tresse mettalique de blindage reliée a la masse; et 2 fils qui sont reliés a la bobine interne
le compte tours ne fait qu'amplifier ce signal et le transformer en un mouvement de l'aiguille
en cas de disfonctionnement le problème peut venir de plein de choses
-capteur mal réglé ou encrassé
-capteur HS
-connexion mauvaise entre capteur et compte tours
-compte tours HS
comme tu le vois ca fait pas mal de sources de pannes
en premier verifie la continuité des fils
en second verifie le capteur PMH (si il est bien réglé)
seulement après tu essaieras de changer des pièces
a+
seb
-capteur HS
-compte tours HS
a+
seb
ok merci de vos reponces.
Le capteur à un reglage! Comment sa?
Sa ce règle comment?
1) Capteur netoyé :OK
2)Test de continuité :OK
3)Changement de tableau de bord :compte tour = 0 moteur allumé
4)Nouveau faisseau entre le capteur PMH et compte tour: compte tour = 0
5)Changé capteur PMH: compte tour = 0
6)Réglage capteur PMH : Comment le réglé Merci
Merci de vos reponces
- Cheurtra
