Question radiateur de chauffage
jeangui111
Message par jeangui111 »
j'ai changé mon radiateur de chauffage, mais j'ai encore une fuite.
quand j'ai monté les tuyaux avec les joints neufs, je n'ai pas pû les enfoncer à fond.
J'ai eu beau forcer, rien n'y a fait.
Les cales métalliques sont "bombées" chez moi, alors que sur cette photo (topic: [Réglé] Problème d'étanchéité du radiateur chauffage), elles sont bien planes:
Est ce normal?
Avez-vous eu ce genre de difficulté?
Je redémonte dans la semaine pour vérifier.
Re: Question radiateur de chauffage
Aucune difficulté pour moi JG. :?
Si mes souvenirs sont bons, la plaque est plane et à 5/10ème du radiateur avant de serrer les vis (normal il faut écraser les joints). :)
Même chose, j'ai pu très facilement écrasé les joints et serré les vis "a fond".
jeangui111
Bon OK.
Je suis bon pour redémonter...
Je prendrai des photos.
biwann
Message par biwann »
Tu as eu des tuyaux neufs avec le radiateur ?
C'est galère ce truc il y a plusieurs modèles différents... j'ai eu des tuyaux neufs avec mon radiateur que je n'ai jamais pu monter car ils étaient différents, du coup j'ai du laisser les anciens. Les joints étaient également différents de mémoire.
Modèle 1 :
modèle 2 :
Je ne sais pas si ça t'aide...
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
jeangui111
Yep!
J'ai eu le modèle 1 avec la partie plastique toute droite.
J'ai eu aussi des tuyaux neufs.
Je posterai des photos pour plus de complément.
jeangui111
J'ai donc tout redémonté aujourd'hui.
Voici à quoi ressemble mon montage:
J'ai eu beau essayer, on ne peut pas enfoncer les tuyau.
Ils sont fixes et n'ont aucun jeu.
Aucune trace de fuite :roll: Rien, aucune coulure, aucune trace suspecte, aucun liquide nulle part.
Même avec un essai routier sans le tableau de bord, rien.
Je pense que mes soupsons de fuite venait de la moquette collée sur la console centrale.
En effet, elle était humide, et je ne l'avais pas séchée au premier démontage.
Je l'ai donc shampouiné et séchée au sèche-cheveux.
A suivre.
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
ça m'a l'air bon :)
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
jeangui111
A priori, ça a l'air bon.
J'ai fait 100km depuis ce midi et pas une odeur suspecte.
La console centrale est sèche.
A suivre.
jeangui111
Bon, RAS :)
Plus d'odeur, et le voyant de niveau de liquide ne s'allume pas.
A priori (je ferai un suivi) c'était bien la moquette imbibée de LdR qui faisait que ça sentait dans l'habitacle.
