[Réglé] Question sur l'horloge digitale
- ueihttam
Salut a tous,
mon horloge digital sur ma RG est très difficile a lire. Elle ne s'éclaire pas la nuit, mais meme de jour, on ne voit pas bien les chiffres. Est-ce pour toutes les 205 comme ça ?
Merci.
Merci.
Dernière modification par ueihttam le sam. 19 août 2006 20:13, modifié 1 fois.
- Flagoo
- ueihttam
Salut a tous,
j'arrive pas a avoir une assez bonne prise pour tirer la cosse de par le cendrier. Tu t'y prends comment, tu tires sur les fils ??
Sinon, j'ai démonté le cendrier, les bouton warning et antibrouillard, le cache plastique; j'ai enlevé 2 circlips, et 2 vis juste en dessous de l'horloge, et la, j'essaie d'enlever la console centrale. Le bas de la console va bien, mais j'arrive pas a faire venir le haut. Est juste des clips en plastique, donc juste a tirer dessus pour que ça vienne ?
Merci.
Merci.
piranas
- le_cornouiller
- Flagoo
- ueihttam
Salut !
Je remonte ce post, car en fait, j'avais mis réglé, mais je n'étais pas encore aller chercher une loupiotte chez Peugeot
Voila, maintenant, c'est fait, j'avais testé l'ancienne lampe au multi, et elle était bien HS. Mais la, cette aprèm, meme avec la nouvelle lampe, ça ne marchait pas...J'ai donc regardé ça de plus près. Déja l'alim, il y a 4 fils :
-un + permanent
-une masse
-une autre masse (bizarre...)
-un + avec les veilleuses
Ensuite, j'ai démonté mon horloge, et j'ai vu que la lampe ne pouvait pas faire contact, car les 2 fils qui étaient branché dessus pour aller jusqu'a la carte étaient mis du mauvais coté. J'ai donc déssoudé les 2 fils et les ai mis dans le bon sens.
Enfin, quand j'ai voulu tester, ça ne marchait toujours pas, et j'ai vu qu'il y avait une diode dans l'horloge, et qu'il me suffisait d'inverser l'alim pour que ça marche. Donc maintenant, en alim, j'ai :
-un + permanent
-une masse
-une masse
Je pense que ces faisceaux ont été traffiqué, enfin c'est bizarre. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi 2 masses...a mon avis, l'une doit etre la mise au contact avec la clé, mais ça ne doit pas marcher.
Qu'en pensez vous ? J'espère avoir été le plus clair possible.
-un + permanent
-une masse
-un + permanent
-une masse
-une masse
- Flagoo
