[réglé] Radiateur d'huile GTI
Fiches Pratiques XU
gamoune
Message par gamoune »
Bonjour j ai un petit soucis, sur ma revue RTA je vois que sur les GTI 1L9 ont a un petit radiateur d'huile a coté du ventilo. En regardant ma titine je m'apercois qu il a disparu et l ancien proprio y a mis un second ventilo.
Ma question est y a t il des risque pour ma GTI?
oljd
Message par oljd »
de quelle année est ta gti?
gamoune
salut ma GTI est de juillet 1991
oljd
Message par oljd »
je crois que c'est normal car en fait a partir de la le refroidissement de l'huile est fait par le liquide de refroidissement, ton filtre a huile est sous le moteur?vers la boite?
gamoune
le filtre est sous le moteur mais en dessous de la pipe d admission
oljd
Message par oljd »
ah louche regarde voir si tu as des durite de liquide qui parte de l'embase du filtre
Oui ca c'est louche, moi aussi je n'ai pas de radiateur, mais le filtre à huile est sur un échangeur, comme le dit oljd.
Le fuiltre doit etre en travers de ta voiture, et non en long.
Ca a changé pile en juillet 91, non? Ou c'est 90?
Sinon le deuxieme ventilo, il se déclenche avec le premier? Ou il a mis un inter pour le déclencher manuellement?
oljd
Message par oljd »
en juillet 90 car sur ma griffe j'ai l'echangeur, donc modèle 91
pavot
Message par pavot »
A partir de juin 90, le filtre est sur l'échangeur eau/huile qui est fixée sur la boite de vitesse pour les modèles ayant en option la direction assistée ou la climatisation, ou les 2 évidemment.
Sans ces options, jusque fin 1992, ça reste le radiateur d'huile fixé à côté du ventilo.
Sur les versions climatisées, il y a les 2 ventilos d'origine .
gamoune
ma cartouche est perpendiculaire au moteur e le deuxieme ventilos est poté sur le premier
Aie c'est embetant ça... :?
T'aurais pas des photos ça serait un peu mieux :D
Normalement y'a aucun risque en tout cas, mais ca m'intrigue quand même !
gamoune
ma cartouche est face a la jupe et non du coté de la boite et il y a pas de durite a coté du filtre et comme mes jauge de température ne marche pas je vois pas si sa chauffe. Il y a t il risque pour ma gti?
Ca ressemble a ça?
Alors que si tu n'a pas de radiateur ca devrait ressembler (pas tout a fait mais bon!) a ca: ...
Je sais pas trop quels sont les risques... minimes, a mon avis, car beaucoup de voitures se passent de refroidissement pour l'huile...
Mais tu dois avoir des durites bouchées, ou schuntées, pour supprimer le radiateur... :voyons:
gamoune
c est comme la première photo
hollywood
Message par hollywood »
Les radiateurs d'huiles ont étaient suprimés sur les GTI a partir de Juillet 89 remplacer par le système de refroidissement de la 205 RALLYE appeler échangeur eau /huile
205 CTI de 1991 - 160000kms
205 GTI de 1991 - 142000kms
Retourner vers « XU Essence »
