Ramener une 205 sur plateau : quelles conditions?
zenman94
Message par zenman94 »
Salut à tous,
(Je ne sais pas si je poste dans la bonne section :oops: , libre aux modos de déplacer :) )
Voilà mon soucis, j'ai une petite 205 en vue mais non roulante. La voiture se trouve à 500km de chez moi à peu près. Elle n'est pas roulante car le proprio a changé un triangle et il faudrait faire une géométrie, de plus les deux pneus arrières sont dégonflés. J'aimerais donc savoir quelles sont les possiblités qui s'offrent à moi, sachant que j'ai 3 ans de permis B. J'ai vu qu'on pouvait louer un camion plateau avec le permis B mais ca fait un coup de 400€ de location :? Et apparemment les remorques plateau ne se conduisent qu'avec un permis E?
Vous avez d'autres soluces?
En fait je suis dans le 94 et la voiture se trouve dans le 01.
Merci d'avance.
Yannou
Message par Yannou »
c'est ballot.
Pour le plateau, je confirme, il faut le E.
205 Rallye
205 Rallye
205 Rallye
zenman94
Pour ce problème de géométrie je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas.. Parce que sinon j'ai 4 jantes toles en 13 avec des bons pneus dessus et un bidon d'huile juste histoire de la rentrer :(
Yannou
Faut voir si elle peut remonter par la route sans problemes.
T'as un pote pour venir avec toi?
Faut l'assurer aussi...
bon courage, mais si tu peux pas faire autrement.
205 Rallye
205 Rallye
205 Rallye
oljd
Message par oljd »
regarde d'abord le proplème de géométrie, pourquoi tu peux pas rouler, parce que même si elle tire a droite ou gauche en faisant attention y a pas de probleme, sinon il faut l'assurer
zenman94
Pour l'assurer pas de soucis, je ferais ca soit un samedi soit un jour de semaine avec le numéro d'Hervé Clavel dans la poche :)
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Il y peut-être une autre solution. Regarde si il y a une gare à proximité de la 205 et tu la tracte jusqu'à la gare, tu la mets sur un train et tu recommence une fois chez toi. A mon avis c'est moins cher que la location d'un engin, et puis ça marche on a fait ça avec une 2cv. Sinon si quelqu'un connaît un camionneur susceptible de faire la route avec un peu de place dans la remorque, il pourrait peut-être te la ramener mais à mon avis c'est difficile à trouver...
Bonne chance
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
zenman94
Les transporteurs c'est quasi impossible à trouver ouais :( Faudrait que j'essaye de me renseigner à mon ancien boulot (assitance :) ).
Sinon pour le train c'est pas bete mais ici les gares c'est Paris alors j'oublie direct... 15 bornes dans paris pour ramener la voiture à la maison, argh :S
barboun
Message par barboun »
pour ton probleme de geometrie, tu peu pas allé dans un centre
auto , histoire de faire le reglage(de toute façon, il faudra le faire, non?)
et pour le pneu, prend avec 2 ou 3 roue (2 pour l'arriere, et une en secour) , ça te coutera moins cher que la location...
Marcalex
Message par Marcalex »
Tu peut louer avec permis B un camion plateau chez kiloutou
205 XAD - 414000kms
zenman94
Pour les roues j'ai les 4 d'origine de la DT, meme si la circonférence n'est pas la meme c'est juste hstoire de ramener tranquilement la voiture à la maison... Pour la géométrie faut que je vois plus précisemment avec le gars mais en effet l'idée de la faire faire là bas n'est pas mal.
zenman94
Marcalex a écrit :Tu peut louer avec permis B un camion plateau chez kiloutou
Vi mais 400€ de loc + essence + autoroute, la voiture n'est plus rentable à ce prix là lol
Tozankyaku
Sinon tu ne connaîs personne qui aurait un 4x4 et une remorque et qui pourrait transporter la voiture depuis la gare jusqu'à chez toi?
Description: HS
Lionel_
Message par Lionel_ »
Yannou a écrit ::(
c'est ballot.
[Mode HS ON]
Message à caractère informatif (et non polémique) :
Le permis E n'est pas une obligation légale pour tracter un plateau. Tout dépend de la voiture et/ou de la remorque.
[Mode HS OFF]
Ceci dit, pour ne pas avoir besoin du permis E, il faut une grosse voiture ... donc le problème reste entier
205 Dturbo
zenman94
Mon père à une Mercedes C250 TD... Mais pour louer une remorque plateau chez Kiloutou il demande un permis E :(
