Rapport CT canalisation de frein C
Fiches Pratiques Freinage
nikopole
Message par nikopole »
Bonjour, suite au rapport du CT j'ai en contre visite : "CANALISATION DE FREIN : Détériotation importante : C "
Quelqu'un peut il m'identifier ou se trouve cette canalisation ? s'agit il bien de la partie centrale? dans ce cas c'est laquelle : les deux?
merci
Solstice
Re: Rapport CT canalisation de frein C
Message par Solstice »
il y en a 1 par roue. c'est forcément 1 des 4 mais laquelle !
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
dedel2
Message par dedel2 »
Les circuits sont différents selon les modèles tu trouveras tous les circuits avec les références sur le site du comptoir hydraulique.
Pour info je viens de changer ma canalisation centrale de CTI elle m'est revenue à 50 euros chez Peugeot (la pièce uniquement bien sur)..
Bon courage... 8)
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Canalisation de frein : Ce point, nécessitant une contre visite, s'applique aux canalisations rigides (acier).
Ceci, que le(s) défaut(s) soi(en)t présent(s) à un ou plusieurs endroits, qu'il(s) soi(en)t à l'avant (canalisations courtes) ou à l'arrière (canalisations longues).
Donc il n'y a pas de réponse générique.
nikopole
Ok merci à tous je vais passer sous la voiture pour essayer de voir ...
JMKE
Message par JMKE »
pour l'avoir eu sur ma sn , la canalisation C c'est celle du centre a l'arrière celle ou il y a un agrafe qui tient le tuyaux de carburant transparent dessus
205 GRD
205 Rallye de 1988
two five
Message par two five »
bonjour, je pencherai pour C pour centrale, pour avoir du changer ces 2 canalisations qui partent de l'avant a partir d'un raccord prés du compartiment moteur jusqu'a l'arrière au raccord avec le flexible situé au dessus du train AR et qui nessecite la dépose du réservoir.
Devant cette remarque, tu avais un code ? Utilise le dans cette liste;
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/conttec8.htm
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
two five
je rajoute que c'est souvent la partie non visible , celle qui passe sur le coté du reservoir qui est vraiment attaquée par la rouille, difficile à voir, faut donc bien y préter atention. Si c'est rouillé d'un coté, y'a de grande chance pour que çà le soit aussi de l'autre coté.
Je l'ai fait par 3 fois, et remplacé par des canalisations en cuivre que tu formes à la demande; de memoire, elles me coutaient autour de 65 €
nikopole
Impec merci à tous !
Revenir à « Freinage »
