[Réglé] Ratés moteur en virage
Fiches Pratiques XU
florent13
Message par florent13 »
Petit historique de ma 1.9l non cata :
Il y'a 5 000 km, elle tournait comme une horloge.
Puis je tombe en rade loin de chez moi (gros ratés en permanence), bref obligé de la laisser au garagiste du coin.
Il change le filtre à essence, le régulateur de pression d'essence, le poumon de delco avec joint torique, les bougies et durite circuit de dépression. Il règle ou vérifie le CO-CO2, le débitmètre, le TAA, l'avance et le corps de papillon.
Devinez quoi ! C'était la pompe à essence qui était morte...il me change le moteur de la pompe.
Je récupère ma voiture....et une facture salée :pascontent:
Maintenant, mon problème :
Depuis cette opération, j'ai quelques ratés peu souvent mais régulièrement.
Quasiment à chaque fois, les ratés se produisent dans les mêmes circonstances : je suis en 2ème ou 3ème, entre 3 et 4 000 trs/mn, au milieu d'un virage à droite...je raccélère pied au plancher et bam, elle fait ses 2 ou 3 ratés, puis repart l'air de rien.
Ces ratés arrivent desfois en ligne droite ou en virage à gauche..mais 90% du temps, c'est en virage à droite !
Çà le fait même si j'ai le plein d'essence. Je ne perds pas une goutte d'huile. Pas d'odeur d'essence. Pas une trace de fuite sur ma place de parking.
J'ai vérifié les durites facilement visibles et j'ai resserré les colliers, même ceux de la pompe à essence.
Précision : depuis le changement de pompe à essence, elle démarre moins facilement qu'avant. Soit je force le démarreur 4-5 secondes et elle démarre, soit je met un petit coup de démarreur, puis un autre, et elle démarre de suite. Peut être que les 2 phénomènes sont liés ! En plus, j'ai mon reniflard de couvre culasse qui transpire, mais çà n'a sûrement rien à voir.
Si seulement c'était en permanence...mais c'est de temps en temps : je suis perdu !!!
Quelqu'un a une idée ? Ou mieux, c'est déjà arrivé à l'un d'entre nous ?
Merci d'avance !
Modifié en dernier par florent13 le mar. 24 janv. 2012 23:39, modifié 1 fois.
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
205 Gentry de 1993 - 135000kms
205 GTI de 1990 - 145000kms
florent13
Re: Ratés moteur en virage
Personne n'a une idée ou un début de piste ? ou une procédure de recherche de panne ?
Ca pourrait provenir du petit faisceau de l'allumeur (faux contact, fil coupé etc…). :voyons:
C'est quoi un "poumon de delco avec joint torique" ? :)
florent13
Merci JPB.
Quand je dis poumon, je pense à l'allumeur lui même (ses bobines), sur lequel on met la tête de delco....tête, poumon, c'est pas une voiture, c'est un être humain !
Pour le joint torique d'allumeur, j'ai le top de la description : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-20643.html
J'ai pas encore vérifié l'allumeur...je vais jeter un coup d’œil.
Est il possible que l'avance soit très très légèrement mal réglée ? Ce qui provoquerait des ratés juste lors de mise en charge "violente" ?
Oui mais ça n'a aucun rapport avec un virage à droite ou à gauche. :)
C'est vrai qu'il y a souvent des similitudes avec le corps humain, mais si tu as ta tête sur tes poumons faudra consulté. :lol:
La tête d'allumeur est fixé au corps de l'allumeur. :lol:
florent13
[ Reglé ] Ratés moteur en virage
Yesssssssssss !!!! :bien:
J'ai démonté le débitmètre et la batterie pour regarder l'allumeur facilement...et là, j'ai vu un connecteur reliant le faisceau moteur à l'allumeur (jaunâtre, 3 cosses, marqué 983 si j'ai bonne mémoire...mais j'ai pas pu l'identifier dans http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-39922.html) qui semblait connecté de biais.
L’agrafe du connecteur avait été remonté à l'envers, et donc le connecteur n'était pas bien clipsé.
Après reclipsage, je suis allé rouler une 50aine de km, et j'ai eu le pied lourd sur une longue route sinueuse...nickel, plus aucun raté !!!!
Voilà, c'était simplement un mauvais contact...causé par un garagiste qui a remonté une agrafe à l'envers (tout çà pour çà !)
En tout cas, merci JPB pour ton aide !
Si tu penses que ton soucis est [Réglé] il faut le noter dans le titre et surligner les réponses qui t'ont été utiles en cliquant sur "le pouce levé" de chacune d'entre elles. :)
Retourner vers « XU Essence »
