reglage frein avant
Fiches Pratiques Freinage
jujuRG
reglage frein avant
Message par jujuRG »
Bonjour a tous,
Apres 1000 km en 4 jours je me suis rendu compte que la voiture ne freinais pas tt a fait droit.
En cas de coup de pied appuyé, l avant gauche bloque tandis que le droit non;
Les disques et plaquettes sont neufs des deux cotés. Il y a un truc a regler?
Merci ;)
his_dudness
Re: reglage frein avant
Message par his_dudness »
Y a eu une purge ?
205 Color Line de 1992 - 76500kms
205 XL - 155788kms
205 GR - 259697kms
jujuRG
nope
horlogerjp
Message par horlogerjp »
C'est la première chose a faire et si ça persiste, il se peut que l'étrier soit grippé. :cote:
xud7rallye
Message par xud7rallye »
Vérifies tes 2 étriers.
J'ai eu le problème sur la xrd , et de chaque côté les coulissaux étaient grippés.
Démontage,dégrippage,nettoyage,graissage et c'est reparti pour 20 ans...ou presque :lol:
Couleur: Bordeaux (P0JC)
205 XRD de 1991
jujuRG
vais tacher de trouver une fiche pour la purge ;)
si l etrier grippait la jante serait chaude non? ca n est pas le cas meme apres long trajet.
jujuRG a écrit :vais tacher de trouver une fiche pour la purge ;)
colonnette grippé ça chauffe aussi,ensuite il faut contrôler les éléments,la mécanique c'est de l'action et pas du blabla,donc il faut que tu contrôles l'état de tes freins.
laurent48
Message par laurent48 »
pour voir si probleme sur un étrier(piston ou colonnettes), la méthode avait été donnée par un membre du forum, après avoir repoussé les pistons à fond, on mesure, puis on donne deux coups de pédale(pas plus pour pas faire échapper un piston), on remesure et si un piston a moins avancé, c'est qu'il y a un probleme de ce coté!, j'ai oublié de préciser, après avoir déposé des plaquettes bien sur! ::d
205 Junior
Revenir à « Freinage »
