Je me résout enfin, après presque 10 mois, à m'occuper de mon problème de ralenti yoyo.
Je suis donc tombé sur le super topic de 3dfx http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32876.html qui m'aide grandement.
Je suis en train d'essayé de diagnostiquer mon problème, voilà où j'en suis :
le test d'autodiagnostic me donne les codes suivants : 27 ?, 51 et 52 dans cet ordre.
J'ai pour l'instant nettoyer ma sonde lambda qui était blanche de dépot d'huile : / : ça à l'air d'avoir résoulu mon problème de démarrage à plus de 2000 t/min ( à vérifier )
j'ai testé le contacteur pied leger (ok), le micromoteur de ralenti (ok), j'en arrive au potentiometre de papillon : j'obtiens 1.87v sans accélérer et 4.8v en accélérant au max. Le réglage est il bon ? Si oui, dois je quand même le démonter pour vérifier l'état des pistes ?
A noter : le monopoint est encrassé par de l'huile qui semble provenir de la coiffe, juste au dessus.
EDIT : j'ai tout démonté et nettoyer, le ralenti semble pas mal du tout !
Mais le potentiometre s'est déréglé et est maintenant à 2.35V papillon au repos, 4.8 papillon ouvert et pas moyen de faire changé significativement sa valeur en dévissant les vis Torx. = /
Idée ?
