bonjour à tous,
je suis à la recherche d'informations ou de solution à un problème non identifier. je possède une 205 Turbo D 1.7 sacré numéro de 95.
Alors depuis quelques temps environ 3 mois, j'ai un bruit "métallique" genre "clac" qui se produit uniquement lorsque la voiture est chargée (1 personne à l’arrière ou avec quelque chose dans le coffre faisant 25kg environ) et ce uniquement sur route plate avec légère déformation (aucun bruit sur les ralentisseurs et autres dos d’âne).
Inquiet j'ai donc décider de trouver le problème et j'ai changer pas mal de pièces pour le résoudre:
les amortisseurs
les roulements de roue
les freins
les caoutchoucs qui retienne l'échappement (ligne et silencieux).
aujourd'hui ce bruit persiste toujours dans les mêmes conditions.
Quelqu'un aurait -il une idée?
merci
réglé bruit à l'arriere
johan62
Dernière modification par johan62 le lun. 6 juin 2011 19:46, modifié 1 fois.
- biwann
Re: bruit à l'arriere
Hello,
J'avais ça sur ma XS, jamais réussi à identifier précisément le problème, mais il a été résolu par le changement du train arrière.
- Gebur
J'avais ça. J'ai refait mon train arrière et le bruit a disparu.
Ça vient donc des roulements de ton train arrière.
- lionos
Une 205 qui fait du bruit du train arrière? c'est pas un scoop
Claquement, couinement etc... bref, le train arrière de nos 205 ne sont qu'une pièce d'usure
Enfin je dis 205 mais 206 c'est la même et je pense d'autres voitures encore
Moi la mienne c'était dès que quelqu'un montait de dedans (moi ou le passager) ça couinait, puis, dans les virages aussi
Et j'avais la roue ARD vachement penchée (en gordini - Carrossage négatif).
Le changement de train arrière à changé ma vie !
(on se croirait aux alcoolique anonyme)
Bonjour, Lionel, j'avais ma 205 qui couinait tout les jours, ça fait un an que j'ai changer mon train arrière, toujours pas recouinée depuis
johan62
- Gebur
Mon garagiste m'avait dit la même chose.
En changeant les roulements et les bras le problème est parti.
De toute façon il ne reste que ça vu que le reste est neuf
Il n'a pas pu tester le jeu en fonctionnement avec un poids à l'arrière donc...
Il a juste testé à l’arrêt..
- lionos
Charge la voiture (deux personnes sur la banquette arrière) et regarde la gueule de tes roues arrières.
Si elle sont bien perpendiculaire à la route (| |) c'est bon
Si elles sont en Gordini (l'une, l'autre ou les deux) (/ |) ou (| \) ou (/ \) c'est que ton train est à refaire/changer
Quelle belle illustration du phénomène
johan62
merci à tous après vérification j'ai du jeu au roulement du bras.
Je vais changer le train mais je ne trouve pas de train de td. est il possible de mettre un train de 205 diesel normal? il y a t-il un risque d'instabilité en roulant?
- lionos
johan62
REGLE bruit à l'arriere
merci pour vos réponse j'ai trouver un train arriere correspondant au turbo diesel qui a 104000km.
