( réglé) clignotant JUMPY
Bonsoir
ma question est toute simple : quelqu'un sait il où se trouve la centrale clignotant sur un JUMPY ?
J'ai cherché et pas vu et vu qu'elle ne fonctionne pas je ne l'entends pas.......
merci
Dernière modification par HUBERIV le ven. 25 févr. 2011 17:56, modifié 1 fois.
JMKE
Re: clignotant JUMPY
Message par JMKE »
je me trompe peut etre mais de mémoire, il y a un "camion" ou ca se situe dans la boite a gants ou le vide poche si pas de porte, dans une trappe qui fait le "plancher" de cette boite,
sinon généralement c'est au dessus des pedales par derrière la boite a fusibles
205 GRD
205 Rallye de 1988
j'ai bien pensé à rgarder au dessus des pédales
mais je n'ai trouvé qu'un relais jaune et un vert (pas ça) :mrgreen:
et un relais bleu pour les essuie glace
et pas de trace du relais qui est habituellement GRIS (comme sur les 205 :langue3: )........
vivement que je retourne sur ma 205 :bien:
lionos
Message par lionos »
JUJUROADY a écrit :je me trompe peut etre mais de mémoire, il y a un "camion" ou ca se situe dans la boite a gants ou le vide poche si pas de porte, dans une trappe qui fait le "plancher" de cette boite,
Ouaip c'est là sur les Jumper mais il me semble qu'il n'y ai que les fusibles :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
c'est vrai sous le volant il y a la trappe a fusible et encore derrière il y a 3 relais mais pas celui des clignotants :roll:
faut que je cherche
hub
Ca y est j'ai réussi
la centrale est derriere le petit vide poche a gauche sdu volant mais pour l'avoir il faut
démonter le cache plastique sous le volant :mrgreen:
mais pour cela il faut démonter le cache lateral gauche et le seuil de porte :mrgreen: :mrgreen:
mais pour cela il faut démonter partiellement le joint de porte :mrgreen: :mrgreen:
et on peut atteindre la centrale.............;
et apres on remonte tout dans le sens inverse
Petite remarque technique
les centrales de clignotant n'ont plus que 3 broches(31, 49 et 49a) au lieu de 4 comme surr nos braves 205
Maintenant je retourne sur ma 205 ou ma 504 c'est plus simple........... :bien:
lionos
Re: ( réglé) clignotant JUMPY
Le truc de barge pour accéder aux relais :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Revenir à « Discussion Mécanique Générale (HORS 205) »
