Salut a tts
Voilà mon problème j'ai des symptôme bizarre
GTI 1,6 105 pression d'huile basse : a froid au démarrage en dessous de 4 a chaud tt juste 2 et a peine plus même pied au plancher
En suite manque de puissance et pour finir une sonorité de l'échappement diferent (moin de bruit)
Je n'est rien vérifier encore j'ai penser de suite a la pompe a huile ou a la crépine boucher ?!
A savoir si tt ça a un rapport ? sachant que c'est arriver tt d'un coup pendant une promenade
A l'aller nickel et au retour tt ça !!!
A votre avis merci d'avance
"réglé" GTI 105 symptôme bizarre
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- Deglingo
Dernière modification par Deglingo le jeu. 15 août 2013 15:12, modifié 3 fois.
- donpipo
Pompe a huile HS ?? Help ! Symptôme bizarre ! GTI 105
Il ne faut pas se fier aux indications de l'aiguille de pression d'huile au tableau de bord pour réaliser un diagnostic.
La sonde et l'indicateur sont loin d'être fiables et précis…
Seul le voyant d'alerte de pression d'huile qui s'allume devrait t'alarmer.
Les pompes à huile de XU ont (pour la plupart) une crépine inbouchable (gros trous de diamètre > à 1mm).
Si tu ressens une perte de puissance, je doute que cela provienne de la pompe à huile seule. Et pourquoi se boucherait-elle du jour au lendemain?
S'il y a effectivement une perte de puissance associée à une perte de pression d'huile, le souci se trouve certainement en amont. Ce n'est pas une cause mais une conséquence…
Segmentation?
Si seule la pression d'huile a baissé, et si tu as vraiment un doute sur ta pompe, pas d'autre choix que de tomber le carter et de l'inspecter
Il est possible que le piston de décharge de la pompe soit grippé ou colmaté au bout, entraînant une légère baisse de pression. Ça se change pour 2 euro (ressort et piston chez Peugeot).
C'était le cas sur ma Gentry. Le remplacer a fait remonter l'aiguille de pression un peu plus haut, bien que la pompe soit bien usée
A part ma sérénité, cela n'a eu aucune incidence sur le ressenti au volant
Segmentation?
- Deglingo
Re: Pompe a huile HS ?? Help ! Symptôme bizarre ! GTI 105
Ok merci c'est a dire que mon aiguille marcher très bien jusqu'à la !
Et d'un coup baisse de watt et cette aiguille qui flenche !! (Sens oublier que j'ai aussi cette sonorité différente
J'ai un autre moteur je vais échanger la sonde pour voir quand mm
On m'a dit comme toi le ressort et piston ! C'est sur que si j'ouvre le carter je ferai ça au minimum
Pour ce qui en est de la segmentation j'espère bien que non
- Deglingo
Re: Help ! Symptôme bizarre ! GTI 105
Salut j'ai modifié le titre
J'ai changer le capteur de pression et elle est bien meilleure maintenant, a testé encore sur route
Mais j'ai tjs une sonorités différente a l'echappement (même la mère a ma copine me la dit c'est pour dire que c'est different)
Donc la je ne c'est plus trop ou regarder
- Deglingo
Re: Help !GTI 105 symptôme bizarre
Bon voila je vien d'aller faire un petit tour de roue
Donc toujours une sonorité différente, ça fait moin de bruit qu'avant !!!
Et un léger sentiment de manque de puissance !
Mais est ce que ce n'est pas ce bruit qui m'induirai en erreur.......
- donpipo
Je crois que personne ne pourra t'aider plus avant. Sauf un devin
Si ce n'est pas juste psychosomatique
ta fameuse perte de puissance peut venir de beaucoup de choses...
Distribution décalée d'une dent par exemple
Si tu es inquiet, il va falloir consulter...
Dernière modification par donpipo le lun. 8 juil. 2013 14:27, modifié 1 fois.
- Deglingo
A oui je vais m'y pencher sérieusement mais je rénove ma maison en ce moment
du coup c'est chaud de s'occuper des deux en même temps !!
Maison le jour voiture la nuit !
- Deglingo
Ça y est ça marche !!
Sonorité ok et puissance au rendez vous !!
L'intermédiaire était mort je l'ai changer et c'est bon
- donpipo
Re: "réglé" GTI 105 symptôme bizarre
Plus de peur que de mal
- Deglingo
A oui !! Gros soulagement
