REGLE PAR MAGIE! Probleme avec mon embrayage neuf
- bastien 205
Donc voila j'explique hier j'ai changé mon embrayage et les vitesses passe tres mal surtout la 1 2 3 apres la 4 5 coule tout de seule sans dur. maintenant j'attend de vous tous de l'aide car c'est vraiment un fort bruit qui proviens de la boite et en plus pour passer la 1 2 3 faut y aller de bon coeur
donc sa m'inquiete pas envie de changer de boite de vitesse MERCI DE ME RENDRE REPONSE
Modifié en dernier par bastien 205 le ven. 30 mai 2008 22:30, modifié 4 fois.
- cul69
Re: URGENT GROS PROBLEME APRES CHANGEMENT DE L'EMBRAYAGE
ton embrayage il fonctionne bien ou pas?
sur terrain plat, pedale d'embrayage enfoncée a fond et frein lachée la voiture avance ou pas?
Si elle avance c'est peut etre seuelemtn que ton embrayage est mal réglée!!, d'apres ce que j'ai lu il faut 14cm de debattement pour la pedale d'embrayage!
A confirmer mais bon avec le peu de connaissance que j'ai c'est tout ce que je vois!
- bastien 205
C'est inquietant et je n'ai pas envie de changer de boite de vitesse
Y a une faute de frappe au dessus sur le 1 message j'attend vos reponse rapidement MERCI A TOUS
- cul69
tu as un bouton editer en dessous de ton message!! c'est fait pour enlever toute les betise qu'on peut ecrire avant que les autres s'en apercoivent!! ;)
- bastien 205
Non la voiture ne bouge pas d'un poil mais le bruit l'impression de passer les vitesse sans debrayer mais juste pour la 1 2 3 donc d'autre avis sur le sujet car la moi je suis a cours d'ideé MERCI
- 205xs
Alors pour te repondre ce n'est pas la peine d'ecrire urgent dans ton titre et puisse pense a l'editer car ecrire en majuscule sur le forum correspond a hurler et nous ne somme pas sourd . De plus si tu marque repondez moi vite perso ca me donne encore moins envie de repondre car les gens qui sont sur planete n'ont peut etre pas la reponse a ton probleme.
Sa ne sert a rien de partir en disant c'est urgent et tout le tralala tout probleme sur planete avec son auto et urgent.
(size=50]Quel est la longueur de la course de la pedale et as tu regler ton cable d'embrayage ?
- bastien 205
Ok d'accord je n'ecrirai plus comme il y a rien d'agressif c'est que je suis impatient de pouvoir re rouler avec et que je suis inquiet pour ma voiture
Donc la course est de environ 1cm et je ne sais si c'est bon ou pas?
- ludows7
Je plussoie sur le fait que c'est pas necessaire d'ecrire urgent dans tous tes messages... on a compris... c'est pas ca qui va faire répondre plus vite
Le test sur le plat il faut bien evidement le faire avec une vitesse enclanchée... es ce que la voiture broute ou essaye d'avancer?
- ludows7
euh la y'a un soucis...bastien 205 a écrit : Donc la course est de environ 1cm et je ne sais si c'est bon ou pas?
- 205xs
Re: Probleme avec mon embrayage neuf
redemonte tu a du mal repositionner quelque chose genre la butée .
- bastien 205
Ok je reste zen pas de soucis
la voiture bien a plat avec une vitesse ne bouge pas mais parcontre c'est pour mettre la vitesse que c'est tres dur un coup assez violent car pour la passé doucement impossible
quand parle de course c'est bien juste avant de relacher la pedale et la seulement la voiture part c'est bien sa ?
- bastien 205
C'est vraiment bizarre car la 4 5 passe sans probleme donc si ma butée serai mal placé elle ne passerais pas?
205xy8 a écrit :redemonte tu a du mal repositionner quelque chose genre la butée .
Essaye de jouer avec la course de la pédale jusqu'a ce que les vitesse passe bien
Cela m'étonnerait que ta boite fonctionne avant changement embrayage et plus après
As tu bien centré par rapport au volant moteur
- 205xs
La course et du point le plus haut de ta pedale (donc sans le pied dessus) jusu'au plancher. Ensuite a tu regarder si tu avait mit la friction dans le bon sens . j'ai voulu l'ecrire dans le post d'avant mais je n'ai pas editer .
- bastien 205
ma boite fonctionnait tres bien avant avec l'ancien embrayage
je vais essayer de jouer avec la course
oui je me suis fais un centreur maison du meme diametre que dans la RTA
chcug a écrit :Essaye de jouer avec la course de la pédale jusqu'a ce que les vitesse passe bien.
Cela m'étonnerait que ta boite fonctionne avant changement embrayage et plus après.
As tu bien centré par rapport au volant moteur???
