Bonjours a tous j'ai un problème avec mes freins. en faite j'ai eu la pédale de frein qui partais au fond et je n'avais pas de freinage alors j'ai changer le maître cylindre de frein et effectuer la purge ,mais la pédale ne durcis pas comme avant je voudrais avoir des avis car vue le temps de dingue je veux pas passer ma journée a faire la purge
(réglé)problème avec mes freins
Fiches Pratiques Freinage
- gregetnolann
Gregory 30 ans de saint jean de braye.
merci d'avance de vos réponse
Dernière modification par gregetnolann le lun. 15 nov. 2010 14:48, modifié 3 fois.
Re: problème avec mes freins
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p666026
Si tu n'arrives pas à purger, c'est qu'il y a une fuite quelques part.
- gregetnolann
Oui j'y avais pensé mais mon niveau de liquide de frein ne descend pas .
Lorsque tu purges il ne descend pas, c'est ça ?gregetnolann a écrit :Oui j'y avais pensé mais mon niveau de liquide de frein ne descend pas .
Edites le titre de ta présentation s'il te plait.
- gregetnolann
Re: problème avec mes freins (réglé)
en faite quand je purge le liquide descend bien mais après quand j'utilise ma voiture la pédale reste un peu mole !
et comment tu édite je suis novice sur le forum
Dernière modification par gregetnolann le lun. 15 nov. 2010 14:44, modifié 1 fois.
Es tu sûr de purger correctement ?
Il ne faut pas relâcher la pédale alors qu'une vis de purge est ouverte.
Peut être qu'une bulle est coincée au niveau du maître cylindre.
Tu peux purger celui-ci en déserrant une canalisation à son niveau.
Pour éditer, tu vas sur ton premier message, tu cliques sur "Editer", tu modifies le titre (Prénom, Ville, âge).
- gregetnolann
Ok je vais regarder si j'ai pas une bulle au maître cylindre je n'y avais pas penser!!!
Car pour ce qui est de faire la purge je la fait comme il faut !
bon je te tiens au courant de l'avancé des travaux!!
- gregetnolann
Bon j'ai été voir et donc il n'y avais pas de bulle au maître cylindre mais j'en ai trouver une derrière !
mais la pédale reste toujours un peu molle et a l'intérieur de la voiture sa me fait un petit pchit a l’arrêt !!!!
est ce que c'est normal ?
Tu as trouvé une bulle derrière quoi ?
Le pschitt est normal. Il provient du mastervac et le fera tant qu'il est sous vide.
- gregetnolann
a oui désolé j'ai pas précisé a l'arriéré de la voiture arriéré gauche
- gregetnolann
Voila c'est bon j'avais une bonne grosse bulle au tambour arrière merci pour l'aide a bientôt !!
Il n'y a plus qu'à noter [Réglé] dans le titre de ton topic et à souligner les réponses qui t'ont été utile.
