( réglé ) Remplissage huile boite pour cti de 01/89
Fiches Pratiques XU
cadaguy68
Message par cadaguy68 »
Bonsoir, avant de démonter mon cardan j'ai fais la vidange de la boite et diff ( environ 2 litres dans le bac en plastique ) et maintenant j'ai remis de l'huile ( 75w80 ) par la vis en face de la roue conducteur ( j'ai pas de vis de remplissage en face avant de la boite comme sur ma gti 1.6l de 86 ) mais impossible de mettre plus d'un litre d'huile par ce trou.
Donc ma question: j'ai loupé un trou et je ne suis pas dans le bon ou il faut faire fonctionner la voiture et ensuite remettre 1 litre ?
A vous et merci de votre aide.
Modifié en dernier par cadaguy68 le jeu. 11 nov. 2010 20:33, modifié 2 fois.
205 Roland Garros Cabriolet de 1991
dethomaso
Re: Remplissage huile boite pour cti de 01/89
Message par dethomaso »
Non, aparement tu as tout bon sauf pour le fait que tu n'arrives pas à mettre 1,8l d'huile.
C'est bizarre, tu retires 2l et tu n'arrives pas à les remettre
cadaguy68
merci et je vais encore faire un essai aujourd'hui.
aurel21
Message par aurel21 »
Ce ne serait pas à cause que ta voiture soit sur chandelle? Ou par un autre moyen qui te permet de la levée?
chtit205
Message par chtit205 »
est tu sur d'avoir ouvert le bon bouchon de remplissage ? et pas une vis du carter de boite
fais nous une photo de ce que tu à ouvert :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
cadaguy68
oui la voiture est sur chandelle car je refais un tas de chose dessus mais pas hyper haute, j'attend de la descendre pour finir l'huile de boite.
XAD
Message par XAD »
pour ma part je remplis par le trou du cable de deverouillage de MA ;)
cadaguy68
Mission ok, les 2 litres sont presque dans la boite car il me reste un fond de bidon ( presque rien ).
Merci a vous.
Re: ( fin ) Remplissage huile boite pour cti de 01/89
Ce n'est pas (fin) qu'il faut noter dans le titre du topic mais [Réglé]. :)
C'était à cause des chandelles alors ? :)
cadaguy68
Re: ( réglé ) Remplissage huile boite pour cti de 01/89
Je pense que oui pour les chandelles.
Retourner vers « XU Essence »
