(RéGLé)TU3A bloqué , (changement d'achat)
Julian-13
Message par Julian-13 »
Bonjour
Je suis sur le point d'acheté une green donc moteur TU3A , cependant le moteur et bloqué
Il n'y a plus d'huile quand j'ai tiré la jauge , je pense donc au bielles de grippées
On ma dit " de vidangé le restant d'huile et métre de l'huile la plus fluide possible ,5W40"
Je sais pas quelle quantité métre ni comment faire
J'attend votre avis sur le sujet !
Merci d'avance :bien:
Dernière modification par Julian-13 le lun. 1 mars 2010 17:50, modifié 1 fois.
205 STD
biwann
Re: TU3A bloqué , que faire ?
Message par biwann »
Tu as essayé de tourner le vilo avec une clé ? ou c'est juste le vendeur qui dit que c'est bloqué ?
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Julian-13
Le vendeur ma dit sa
Je me suis pas attardé dessus avec la put** de pluie qui tombé !
205 STD
fou du puits
Message par fou du puits »
euh un moteur bloké alors qu'il tournait ... c'est moteur HS... moteur bloqué dans le monde de l'ancienne, c'est quand c'est grippé.
alors moteur bloqué, avec le TU3A, si tu ne peux pas le tourner a la clef de par la pouli de vilo ... y a forcément du mal ... et donc deculassage minimum pour regarder l'etat (ça coute rien)
apres il est certainq ue tu va avoir des frias! soit acheter un moteur occaz' 150 euros
soit te faire chier a regarder d'ou ça vient
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Yann60
Message par Yann60 »
Le moteur de ma voiture (XY7) s'est bloqué suite à son inactivité.
Il a été débloqué grâce à l'injection d'huile par les trous de bougies et à 5 costauds qui l'ont poussé sur plusieurs dizaines de mètres.
Le traitement est certes brutal, mais il n'y a pas eu de dégats.
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
Julian-13
Le mec ma dit "je l'ai mené chez un mécano , ils ont essayé en 2éme et tout et rien"
Ils ont du bousiller le moteur comme sa tu pense ? ou plutot la boite ?
Yann60, je pense essayé comme sa , au pire des cas si elle démarre comme sa elle va fumé (a cause de l'huile dans les pistons)
Mais je pense que je vais tenté avec de la 5w40, dans le moteur et dans les cylindres, si pas de resultat je deculasse
Vous en pensez quoi ?
205 STD
rseb
Message par rseb »
Julian-13 a écrit :Le mec ma dit "je l'ai mené chez un mécano , ils ont essayé en 2éme et tout et rien"
Perso je pense qu'ils on bousiller le moteur...comme il était déja bloqué.... sans huile...
205 GTI
205 Open
Julian-13
Oui je le pense aussi , je vais tenté de le faire repartir comme sa
Si sa échoue bin démontage et nouveau moteur
Affaire a suivre
205 STD
Sur un moteur bloqué par manque d'huile, ce ne sont pas les pistons qui serrent mais les coussinets de vilebrequin. :(
Si tu forces, c'est mort car ils vont tourner et bousiller les têtes de bielles et les paliers de vilebrequin. :?
Ceci dit, tout l'embiellage est probablement déjà HS. :(
Julian-13
A part un bidon d'huile sa coute rien d'essayé :cote:
205 STD
blacknasri
Message par blacknasri »
Bonne chance :lol: je croise les doigts pour toi et je touche du bois :bien: :mrgreen: la pompe a huile hein :langue3:
Julian-13
Arréte avec cette pompe a huile !! ou je te la fait mangé :gene: :gene:
On va déja voir si sa passe au CT comme sa
205 STD
blacknasri
besoin d'aide pour la pousser :mrgreen:
Julian-13
Y'as des coup de latte qui se perdent :roll: :mrgreen:
205 STD
blacknasri
mais comment tu va l'enmener ? ta un plateau parce que la pousser jusqu'a un ct :shock:
Revenir à « TU Essence »
