bonjour
demain je vais remplacé mon aile suite a un gros choc et je souhaiterais savoir si je dois remettre de la colle en la remontant et si oui quel colle dois je utilisé ?
merci
Remplacement aile : quel colle choisir ?
- two five
Re: Remplacement aile : quel colle choisir ?
j'ai lu quelque part ( sur une rt): les ailes avant sont vissées et collées. Au passage t'as 9 vis à trouver!
pour déposer sans dommage ,il faut chauffer avec un pistolet à air chaud?
pour le remontage: il est dit:
appliquer un joint colle d'étanchéité.
Je t'aide pas beaucoup?
pour la dépose je vais essayé au cuter car j'ai pas trop de matos la et meme si je casse l'aile c'est pas grave car elle est déja explosé
pour la colle je vais regarder en magasin
- two five
le lien que je te mets c'est le catalogue loctite pour automobiles; tu dois pouvoir retrouver le type de produit dont tu as besoin, et voir aprés en magasin si tu trouves un produit de composition similaire.
http://hybris.cms.henkel.com/medias/sys ... 817630.pdf
