remplacement catalyseur
yanoch boboche
Message par yanoch boboche »
bonjour tout le monde ,ma 205 junior et de 1994 donc catalyser se dernier étant sur le point de décédé, j aimerai savoir si je pouvais mettre un tube de 205 non catalyser a la place beaucoup moins couteux?merci d avance :)
Mister205
Re: remplacement catalyseur
Message par Mister205 »
Je crois pas que ce soit compatible, ni même autorisé par la loi. A confirmer ou infirmer par un modo ;)
Pas de lien Surnom: La 2 queuse
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
205 Génération de 1997 - 172000kms
205sacrée_numéro67
non car tu as une sonde lambada et forcement CT refuser .
yanoch boboche
merci de vos réponse me en remplacement avant que j en trouve un bien ?
205sacrée_numéro67
Et de plus si tu le suprime ton moteur risque d'avoir des perte de puissances.
yanoch boboche
ah bon :0 c pas l inverse normalement ?pour moi le moteur sans catalyseur et plus libre ?
chtit205
Message par chtit205 »
merci de faire des effort sur l'orthographe, et je parle pour vous deux yanoch boboche et 205sacrée_numéro67, ca pique les yeux ce que vous ecrivez :roll:
sinon non une ligne direct à la place du cata, va fausser les mesure de la sonde l'ambda et donc du calculateur d'injection, ce qui va surement faire perdre en performance et en consomation :?
et puis sans cata, le CT sera automatiquement refusé
205 GR de 1990 - 214600kms
hfp67
Message par hfp67 »
En faite, le CT sera refusé non pas par manque de catalyseur mais par les valeurs (CO, etc...) du contrôle 'anti-pollution' qui seront largement au dessus des valeurs tolérées pour un moteur avec cata.
Catalyseur obligatoire sur toutes les voitures neuves à partir du 1er janvier 1993.
Bonne route
205 Roland Garros Cabriolet de 1994 - 176000kms
yanoch boboche
merci pour l info :bien:
hfp67
Message par hfp67 »
Chtit205,
moi la sonde lambada me fait plutot marer :lol: :lol: :lol:
chtit205
Chtit205,
y'a pas que ca :lol:
Si ton catalyseur est bouché, le mieux en attendant de trouver son remplaçant est de le vider. Pas simple. Pas très légal non plus, mais ça te permettras de rouler mieux.
La sonde lambda fera encore son travail de régulation du mélange mais les gaz ne seront plus transformés en sortie d'échappement. Tu ne pollueras pas plus mais autrement et tu consommeras moins qu'avec un catalyseur bouché.
Pas possible de le remplacer par un tube, même avec sonde lambda, puisque ta 205 est de 1994 donc dans l'obligation d'être catalysée.
Etonnamment, les catalyseurs sont bien moins chers outre-Manche :grattetete:
Si ta Junior est une 1.1, c'est le bon et il est à 130€ port compris :)
http://www.ebay.fr/itm/CATALYTIC-CONVER ... 2076wt_925
Peut-être encore moins cher ici, mais il faut leur demander le prix de l'envoi: http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-205-1 ... 996wt_1162
Mister205
Il me semble que lorsqu'on décatalyse un moteur catalysé, il gagne en puissance (quelques chevaux). Mais cela reste tout de même illégal.
yanoch boboche
Salut tout le monde .Merci pour vos réponses j en est pris un neuf a 175euros chez ad merci. :bien:
dedel2
Message par dedel2 »
donpipo a écrit :Si ton catalyseur est bouché, le mieux en attendant de trouver son remplaçant est de le vider. Pas simple. Pas très légal non plus, mais ça te permettras de rouler mieux.
L'an passé j'ai eu des défauts de la sonde lambda, j'ai démonté la ligne du catalyseur je l'ai rincée mise à sécher une semaine à la verticale puis remontée et depuis un an plus de défauts de sonde.... 8)
205 CTI de 1989 - 273000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
Retourner vers « TU Essence »
