[Toutes-Fiche] Remplacement des silent blocs moteur
Sub_Khaine
Message par Sub_Khaine »
Merci pour l'astuce !
Ma voiture aussi est victime d'accoup l'hors d'accélération déccélération, comme s'il y avait du jeu dans la transmition.
apolon34
Message par apolon34 »
quelqu'un aurait-il une photo de son silent bloc 'anti-couple' ?
j'ai jeté un oeil au mien, il me semble un peu craquelé mais pas naze, par contre j'ai une espèce de bague en téflon qui dépasse côté passager du support. Il est en train de se faire la malle ? :shock:
apolon34
bon je m'auto réponds.
mon silent bloc était bien HS et décalé en plus.
désolé pour la qualité des photos, sous la voiture c'est pas facile et le flash est trop fort.
on voit bien sur la photo (cercle rouge) que le silent bloc était décalé de presque deux centimètres vers le côté passager. Du coup il est ouvert la ou passait la plaque en Y qui le supporte et la plaque a bouffé le support de l'autre côté.
Je l'ai sorti au marteau en l'endommageant un peu au passage mais il n'y a franchement pas besoin de presse pour ça. En plus ça évite de devoir démonter toute la pièce, donc le cardan, etc...
voila la tête de la bête:
pour l'instant je l'ai remonté comme ça mais bien aligné au moins. La semaine prochaine je le change.
Sub_Khaine
Tu sais ce qu'il vaut ce silent bloque la ?
Penses tu pouvoir le remonter sans presse ?
apolon34
aucune idée du prix, par contre si c'est le même ça se remonte au marteau sans soucis. Au pire si il est un peu récalcitrant, avec une tole de chaque côté et un boulon au milieu pour serrer.
apolon34
bon bah je sors de chez peugeot et la bête ne se vend qu'avec le support complet.
chez AD & co ils n'en ont pas.
ce week end je suis bon pour démonter le cardan et changer cette ****** de pièce
Sub_Khaine
Vas voir chez un vendeur de piéce auto.
Chez moi il y en à un, qui n'est raffilié à aucune marque ou groupe comme feu vert, norauto etc.
C'est un distributeur de pièce quelconque. Il vend par exemple les silentbloc de la barre de suspenssion, celle qui à la rotule au bout. Et ce sans vendre toute la pièce.
Donc ton silentbloc doit être trouvable.
coucou
Message par coucou »
Ahhhhh... :D
je crois que j'ai le même souci avec le mien, il se fait la malle et il y a 5mm de jeu autour du silent block.. efficacité 0!!
bon et bien apolon34 dès que tu as du nouveau, n'hésite pas à venir en parler!! (ainsi que les effets de ce changement!!)
Et bon courage pour le remontage :wink:
apolon34
si je n'oublie pas l'appareil photo j'essaierai de compléter la fiche pour le troisième.
Dans tous les cas j'expliquerai la démarche. Pour info, 42 euros le support complet chez peugeot, remisé.
Killall-9
Message par Killall-9 »
C'est à dire? Tu arrives avec ton support, ils te changent le caoutchouc et ils te le rendent en disant "42€ monsieur"?
Si c'est la cas, je file sous la 205!
Description: 205 RG premi??re s??rie Export (Moteur TU3M 1.4i 75ch). 10 ans d'oubli dans un garage, r??surrection en cours.
205 Roland Garros de 1990
apolon34
Killall-9 a écrit :C'est à dire? Tu arrives avec ton support, ils te changent le caoutchouc et ils te le rendent en disant "42€ monsieur"?
non pour ce prix tu as le support neuf avec le caoutchouc déjà monté. Le problème est qu'il faut démonter le cardan droit pour pouvoir démonter le support en question et le changer, d'ou un peu de boulot (dépose de la fusée, du cardan puis remontage). Sans oublier au passage de vidanger la boîte de vitesses et changer le joint spi
Killall-9
Ben moi ils m'on dit 130€... Là j'avoue ne plus comprendre...
apolon34
Killall-9 a écrit :Ben moi ils m'on dit 130€... Là j'avoue ne plus comprendre...
a moins que j'ai une super remise, ils se sont plantés :lol:
c'était peut être avec la pose, non ?
ricroc
Message par ricroc »
Il n'y aurait pas un moyen de s'inspirer de ça : http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 114459.htm
apolon34
excellent :D :shock:
