Remplacement moteur 205 RG par un de 106 RG
Theudrik
Message par Theudrik »
oui c'est fesable mais ca plus le coup de montage a mon avis ca depasse l'entendement car ca risque de chiffrer a 1500€ dans ce cas.
le mieu est de descendre pres de la frontiere espagnol car la bas il y a un paquet de 205 et il peu y avoir un RG beaucoup moins cher et de 205.
adrien-42
Message par adrien-42 »
Quand on change un moteur dans un garage, on change juste le bloc, le reste on le reprend sur l'ancien (pipes, demarreur, carbu, alternateur etc....)
Theudrik
ouai
mais je disai 1500 en comptant le remontage du carbu a la place de l'injection.
vcar les 1200€ c'est juste le changement du moteur de 205 en 106 et non avec le transfo injection carbu
voila
adrien-42
Tu rigole, y a 8 vis a defaire et c'est changé, ca prend 5 minutes.....
Theudrik
d'apres ce que j'ai compris le type qui veux changer son moteur va le faire faire.
il est parti sur un devis de 1200€ de changement de moteur par un (escrot) mécano.
si tu te base sur ca te peu rajouter 150 a 200 € de changement d'admission de carburant.
bon c'est vrai ca fait 1400€ ce qui est carrement trop pour faire cela.
adrien-42
Theudrik a écrit :d'apres ce que j'ai compris le type qui veux changer son moteur va le faire faire.
le mecano ne prendra rien pour changer une pipe...!
Theudrik
ben ca ni toi ni moi pouvont dire quoi que se soit seul
teamdeluxe pourra le dire.
et puis rien n'est sure
bon bref
teamdeluxe a toi de voir avec toute ces infos.
et de negocier avec ton mécano.
tiens nous au courant
brovi
Message par brovi »
Remplacer une injection par un carbu est une solution souvent utilisée dans l'ancienne quand les pompes à injection, hors de prix, rendent l'ame.
C'est moins couteux et plus simple à adapter...le CT est moins un problème pour nos mamies, les controleurs n'étant pas toujours habitué à voir un moteur injection sur un véhicule de plus de 30ans.. :D
Après, vu le prix que demande le garage pour remettre un moteur, il va bien réussir à persuader quelques clients que le carbu est fait avec des pipes en or et des joints en platines... :mrgreen:
205 SR de 1988 - 86000kms
Revenir à « TU Essence »
