Remplacement pompe lucas par une bosch
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
Voila ma pompe à injection lucas commence à fatiguer, vu le prix que demande les dieselistes, j'envisage de la remplacer par une bosch, plus solide. Seulement je me doute que cette operation n'est pas si simple. Je suppose qu'il y a d'autres pieces à changer. Ce que je recherche ceux sont des conseils et des retours d'experience sur ce montage avant de m'y lancer tete baissée.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Sebrod91
- seb057
Salut!
pour changer ta pompe lucas par une bosch, il faut changer au moins (hormis la pompe) , les injecteurs (très important ils ne sont pas tarés pareil), sans doute les tuyaux d'injecteur (vu que la pompe n'a pas la meme forme); maintenant pour le reste, il y a peut etre des petits details qui changent(genre tuyaux d'alimentation, cable d'accelerateur, cable de depart a foid), je ne peux pas te dire car je n'ai jamais fait cette operation
a+
seb
a+
seb
- bibilephoque
- nonorider360
- phil
toniofaz
tu peut echanger ta pompe lucas par une bosh, il faut que tu change les tuyau d'injecteur ainsi que les injecteurs. Je crois qu'il faut changer aussi le cable de depart a froid, probleme de longeur. Moi je l'ai deja fait et tu n'a pas trop de probleme. Le plus problematique est le calage de la pompe.
- nonorider360
Fabouf
Il te faut bien sur la pompe à injection, la poulie qui va avec et les tuyaux haute pression.
Tu peut gardes tes injecteurs Lucas, après soit tu les faits tarer chez le dieseliste à 130 bars , soit tu rachete 4 ensemble injecteurs+porte injecteurs déja tarés.
Va voir le post de frankyshot sur sa 205 TD qui se coupe en virage, il vient de faire la même chose.
Borny
Pour pas venir foutre ma merde :
L'usage d'huile vegetale biologique (HVB si mes souvenirs sont exacts) est autorisé en Europe.
Il y a même une directive européenne qui oblige les états à autorisé les véhicule à rouler avec cette énergie, néanmoins l'état français est un peu en retard... (comme à chaque fois que ça ne l'arrange pas). Et donc il n'est pas très légal de rouler à l'HVB si on suit le droit français... Mais si on suit le droit européen, c'est tout à fait légal.
J'ajouterais que - depuis que ma 205 merde un peu suite à une pompe à essence HS qui a bien abimé mon moteur avec trop d'huile... - il n'est pas rare de suivre une voiture qui dans les bouchons produit une drole d'odeur de friteuse ?!?
- phil
J'ai pas compris, quel est le rapport?Borny a écrit :Pour pas venir foutre ma merde :
- Aktarus
Voilà. Je crois que Borny a tout dit. Ce sujet est récurent sur le forum. Sachez qu'il existe divers sites traitant de ces biocarburants.
Pour le moment, la politique de Planète est de ne pas traiter de cela, vu que différents sites spécialisés existent.
Il y a déjà eu de nombreux Topic à ce propos, dont certains ont été verrouillés, et des avertissements ont été mis. Sachez que le débat est en cours au sein des modos et des admins sur ce sujet. Dans un but de transparence, je vous mets le lien vers la Directive Européenne.
Ce qu'il faut voir c'est que le forum ne peut pas parler de choses interdites par la règlementation Française. Je sais bien que la règlementation européenne n'est pas du même avis que la France.
Donc, voilà où l'on en est aujourd'hui.
