renseignement boite
renseignement boite
bonjour j'ai trouvé un moteur 1.8d sans la boite je peux mettre une boite 1.7d ? merci
- chtit205
Re: renseignement boite
y'a pas eu de 1.7D sur 205, que des 1.8D, 1.8TD (et 1.9D sur certaine utilitaire et export)
la plupart confonde 1.7D et 1.8D car exactement la cylindré est de 1789cm3, donc ca fais 1.8L et non 1.7L
donc n'importe quel boite de 1.8D sauf XAD y a sans probleme, du moment qu'il y a le meme nombre de rapport (4 ou 5 vitesses)
Attention quand même, si elles se montent, toutes les boites ne sont pas identiques. La mienne avait la MA en haut gauche et j'ai changé pour une qui l'a en bas à droite (ne me demandez pas le références) et bien j'ai du aussi changer la cable d'embrayage et aussi la pédale.
Donc bien faire attention avant de tout démonter
- chtit205
easc81 a écrit :Attention quand même, si elles se montent, toutes les boites ne sont pas identiques. La mienne avait la MA en haut gauche et j'ai changé pour une qui l'a en bas à droite (ne me demandez pas le références) et bien j'ai du aussi changer la cable d'embrayage et aussi la pédale.
ca c'est la difference entre les boite MA et BE, phase 1 et phase 2
- SRDturbo
La 205 diesel utilise toujours une boite BE, BE1 avec la marche arrière en face de la première en ph1 et BE3 avec la marche arrière en face de la cinquième pour les ph2.
La boite MA est celle des TU (et elle a la même grille que la BE3).
Tu te trompes la cylindrée exacte est 1769 cm3,donc c'est pour cela que l'on dit 1.7chtit205 a écrit :y'a pas eu de 1.7D sur 205, que des 1.8D, 1.8TD (et 1.9D sur certaine utilitaire et export)
il peut mettre une boite de XAD si il veut
dernièrement j'ai appris a quelqu'un qu'il avait un 1.7D sur sa 205 XAD,il était persuadé que c'était un 1.9Dxadboy a écrit :Tu te trompes la cylindrée exacte est 1769 cm3,donc c'est pour cela que l'on dit 1.7.chtit205 a écrit :y'a pas eu de 1.7D sur 205, que des 1.8D, 1.8TD (et 1.9D sur certaine utilitaire et export)
de plus ces moteurs se retrouvent sur les citroen visa,c15d,les premières bx d et bx td (moteur de la 205 TD mais avec échangeur)
Souvent sur leboncoin les gars marquent que le moteur est un 1.9d uniquement pour vendre j'en ai vu je sais plus combien avec le moteur 1.7d et ils en démordent pas! Même en leur prouvant par a + b avec la carte grise...
- chtit205
non, c'est toujours toi qui te trompe, quand on arrondi on arrondi au plus prochexadboy a écrit :Tu te trompes la cylindrée exacte est 1769 cm3,donc c'est pour cela que l'on dit 1.7chtit205 a écrit :y'a pas eu de 1.7D sur 205, que des 1.8D, 1.8TD (et 1.9D sur certaine utilitaire et export)
1769 c'est plus proche de 1800 que de 1700, donc c'est un 1.8L
et la boite de XAD non car elle est plus courte
on va pas chipoté que ce soit 1.7 ou 1.8 c'est pas cela qui m’empêchera de dormir,de plus lorsque tu regardes bien et même chez les concessionnaires et accessoiristes en pièces détachées,ils disent bien 1.7 pour la commande de segments par exemple car j'en avais commandé pour refaire un XUD7chtit205 a écrit :non, c'est toujours toi qui te trompe, quand on arrondi on arrondi au plus prochexadboy a écrit :Tu te trompes la cylindrée exacte est 1769 cm3,donc c'est pour cela que l'on dit 1.7chtit205 a écrit :y'a pas eu de 1.7D sur 205, que des 1.8D, 1.8TD (et 1.9D sur certaine utilitaire et export)
Je parle en connaissance de cause
renseignes toi chez peugeot ou citroen et tu constateras qu'ils te diront 1.7
Je sais bien que la boite de 205 xad est plus courte mais sur la RTA ils precisent bien que l'on trouve cette boite sur d'autre 205 diesel
1.7 c'est surement un défaut de langage,donc on devrait dire 1.8
Lorsque j'ai changé ma boite de 205 c'était une be3 et j'ai eu une e3 de 205 récente je pense qu'elles sont identiques je n'ai pas trouvé de rapports plus courts ou longs.
Par contre je ne pense pas que la mienne venait d'une xad.
- chtit205
ben moi j'ai toujours vu partout 1.8D, jamais 1.7D
tu as peut ètre raison,il me semble avoir vu une fois une ZX D avec l'inscription 1.8d,il me semble qu'elles sont rares et ce serait le xud7 des 205 D,car en principe les Zx ont le 1.9Dchtit205 a écrit :ben moi j'ai toujours vu partout 1.8D, jamais 1.7D
Après on chipote pour rien mais je pense que tu as raison ce serait un défaut de langage car c'est plus logique 1.8 que 1.7
par contre moi j'ai une 205 XAD et j'ai aussi une Bx D,je ne sais pas si cela est du a la différence de puissance mais ma bx a plus de couple et les rapports de boite de la bx semblent plus court que la 205altadeos a écrit :Lorsque j'ai changé ma boite de 205 c'était une be3 et j'ai eu une e3 de 205 récente je pense qu'elles sont identiques je n'ai pas trouvé de rapports plus courts ou longs.
la 205 fait 60 ch et la bx fait 71 ch,c'est vrai que la 205 est plus légère et le 1.7 est vif mais le 1.9 de la bx a plus de répondant a bas régime
- chtit205
oui le 1.9D est plus coupleux que le 1.8D
