(résolu) contacteur feu stop pour Dturbo : quel modèle ?
sfv55
Message par sfv55 »
j'ai un soucis avec le contacteur de feu stop (sur 205 DTurbo de 1991) que je dois changer ; je viens donc de regarder sur Internet et je vois différents modèles (aspect identique) dont :
- Contacteur feux stop CALORSTAT by Vernet BS4501 pour PEUGEOT 205 II
Référence constructeur (Numéro OEN) :
PEUGEOT : 6434.46
PEUGEOT : 6434.66
Caractéristiques :
Dimension de filetage: M10x1.0
Type de fonctionnement: mécanique
et :
Contacteur feux stop HELLA 6DF 007 362-001 pour PEUGEOT 205 II
PEUGEOT : 4534.02
Caractéristiques :
Type de fonctionnement: électrique
Nombre de connexions: 2
Fonction du contacteur: Ouvreur
Type de fiche: Fiche plate
ainsi que :
Contacteur feux stop FEBI BILSTEIN 12255 pour PEUGEOT 205 II
PEUGEOT : 4534.02
Caractéristiques :
Système de freinage: hydraulique
Type de commande: Commande de pression
Nombre de pièces nécessaires: 1
D''où ma question : lequel (ou lesquels ?) va sur me voiture ? je vois fonctionnement électrique ou mécanique (ce dernier beaucoup moins cher que les autres), et n'étant pas spécialiste, je ne sais pas si cela a une incidence.
Merci par avance pour votre aide.
Modifié en dernier par sfv55 le mer. 2 juil. 2014 04:17, modifié 1 fois.
205 Color Line de 1992 - 442000kms
Re: contacteur feu stop pour Dturbo : quel modèle ?
Regarde si tu peu dejà sur la tienne si c est mécanique ou non je pense que le tien et mécanique mais je veux pas dire de bêtise
vanhoenacker
Message par vanhoenacker »
sfv55 a écrit :Bonjour,
tu l'as vérifié, le contact se fait ?
j'avais changé le mien car plus de feux stop : nickel
et au CT quelques mois plus tard : défaut de feux stop
démontage, vérifications et tout fonctionne à nouveau : le contacteur était grippé :(
belle partie de plaisir pour un bout de plastique ...
j'aurais du tenter le WD40 sans rien démonter des le début, ça m'aurait évité des contorsions peu confortables :)
cordialement :)
205 XL de 1992 - 129000kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Il existe un contacteur mécanique sur la pédale de frein, qui commande les feux stop : 4534 02
Il existe un contacteur thermique sur le collecteur d'eau qui commande le voyant STOP du tableau de bord : 0242 72
sfv55
Message par sfv55 »
Bonsoir
Merci pour vos réponses.
et merci pour ta réponse PLGJFL205 ; est-il cependant normal que sur le site que j'ai trouvé, il est écrit que le contacteur est électrique alors que toi tu dis qu'il est mécanique ?
Cordialement
vanhoenacker
c'est un poussoir mécanique qui provoque un contact électrique (ou pas si défectueux)
si tu le démontes tu vas tout de suite comprendre :)
cordialement :)
