rhéostat lumière tableau de bord
Jeff83
Message par Jeff83 »
Ma 205 D Generation 1997 ne possède pas de variateur d'intensité lumineuse du cadran du tableau de bord. L'endroit où il est censé se trouver est bien indiqué sous la console, mais le variateur lui-même est absent. Je souhaiterais m'en installer un. Est ce que cela se trouve facilement à la casse (ou ailleurs) et si oui, est ce facile à installer ? (Merci de m'expliquer comment...)
zeto60
Re: rhéostat lumière tableau de bord
Message par zeto60 »
Slt
Normalement, tu doit avoir le câblage derrière sont futurs emplacement .
Tu le trouvera dans des casses si les voitures sont équipés.
Je pense en avoir un mais à confirmer.
205 Roland Garros - 200000kms
Jeff83
Merci Zeto60. Au fait, le rhéostat modifie-t-il également la puissance des ampoules LED (je compte remplacer les actuelles T5 par des LED ambrées) ?
zeto60
Slt
Faut essayer car y a des ampoules leds qui ne fonctionne pas avec les variateurs.
Mais là on est sur une très basse tension .
À voir.
