[205 SN°Bleue Miami] Rosco44- Réfection mécanique !
Re: [205 SN°-Bleue miami] Horloge numérique P.22
Je vais le faire moi-même, ayant déjà le cuir.. j'vais repiquer dans les trous déjà présents..
Il me faut juste une bonne aiguille et du fil adapté et du soin et de la patience et de la motivation.
Il me manque donc que le fil et l'aiguille
tu la acheter ou ton cuir
- Rosco44
Re: [205 SN°-Bleue miami] - AM 96 - Volant sport page 23
Si tu avais tout suivi, tu saurais que je l'ai récupéré sur un volant en casse, volant qui était complètement mort au centre (plein de trous et déchirures)
- Rosco44
Une question qui me vient à l'esprit (aucuns rapport avec le reste), est-ce que quand on ouvre la portière coté passager, le plafonnier doit s'allumer? Parce que c'est pas le cas sur Bibi et je me demande si c'est normal ou pas?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ok désoler merci quand même
- Rosco44
Y'a pas d'quoi
- Zeratul
Bonsoir,Une question qui me vient à l'esprit (aucuns rapport avec le reste), est-ce que quand on ouvre la portière coté passager, le plafonnier doit s'allumer? Parce que c'est pas le cas sur Bibi et je me demande si c'est normal ou pas?
Merci d'avance.
Chez moi, sa s'allume ! Ton problème viens surement de ton contacteur de porte. Il y a de forte chance pour que se soit un contact avec la masse sur la carrosserie, essai de nettoyer tout ça
- Rosco44
Je viens d'aller jeter un oeil, et c'est déjà tout propre..
Une fois démonté:
Je l'ai testé au multimètre et le courant passe bien donc le problème vient pas de lui, par contre j'ai l'impression qu'il s'emboite dans le vide quand je le remonte dans le montant. Et ça, à mon avis c'est moins normal, mais je vois pas du tout comment accéder à l'intérieur.., si c'est possible..
J'ai remarqué ça par la même occasion :S (désolé pour les toiles d'araignée
celui du haut:
Celui du bas:
J'avais déjà remarqué que ça grinçait quand je l'ouvrais..
ça commence à rouiller, et j'crois pas que ce soit normal que la "goupille" (si on peut appeler ça comme ça) soit si basse, parceque de l'autre coté (qui a été refait avec la portière), c'est comme ça:
celui du haut:
celui du bas:
Si quelqu'un a une idée de ce que je peux faire..
Une fois démonté:
celui du haut:
Celui du bas:
celui du haut:
celui du bas:
- Adri 205 RG
tiens c'est marrant le boitier gris dans le haut de la boite a gant
c'est quoi ?
c'est quoi ?
- 3dfx
- Adri 205 RG
3dfx tu es notre maitre à tous !! notre bible vivante sur la 205 !!!
merci
merci
- Rosco44
Pas de solutions à mes petits soucis?
- Zeratul
Est-ce que tu vois comment le contact se fait par la masse avec le contacteur ?, le problème vient peut-être de la et pas du contacteur lui même. Sinon essai de voir comment l'autre est monté et si tu as le même problème de fixation.par contre j'ai l'impression qu'il s'emboite dans le vide quand je le remonte dans le montant. Et ça, à mon avis c'est moins normal, mais je vois pas du tout comment accéder à l'intérieur.., si c'est possible..
Après, j'en sais pas plus pour le moment
- vengy
Arf, en même temps, quand on a une injection...Adri 205 RG a écrit :3dfx tu es notre maitre à tous !! notre bible vivante sur la 205 !!!
merci
- 3dfx
Exact y en a sur ce forum qui en savent bien plus que moi et qui l'étale moins
- Rosco44
