[205 SN°Bleue Miami] Rosco44- Réfection mécanique !
- Rosco44
Re: [205 SN°-Bleue miami] Montage d'un compteur luxe - need help
Besoin d'une information, la boite qui fait les pneus à pas cher, a 2 pneus de marque TOYO dans la taille qu'il me faut.
J'aurai voulu savoir ce que vous pensiez de cette marque.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- chtit205
toyo tres bonne marque
ce sont des pneus assez sportif en general les toyo, donc sa acroche bien
- Rosco44
Au programme, aujourd'hui:
-démontage complet du faisceau, quelques vérifications dessus.
-remontage du faisceau
J'ai branché comme on me l'a indiqué (voir page précédente)
Et tout fonctionne niquel! l'éclairage du compteur, l'horloge, le loupiote de l'allume cigare..
Par contre j'ai un petit soucis qui subsiste, ma jauge à essence ne fonctionne pas..
Et une de mes broches n'est pas branchée, ça a peut-être un rapport, la voici:
Si vous avez une idée de ce à quoi ça correspond..? Et de l'endroit où elle se branche..?
J'ai regardé partout sur la platine et rien ne correspond..
En tout cas, merci à tous pour vos infos!
felicitation tres belle voiture
- 3dfx
C'est le précâblage pour les HP arrières.
- Rosco44
D'accord, donc aucuns rapports avec la jauge d'essence du compteur...
Merci.
Merci.
- loony205
Pour tes 2 broches pour la lumière d'allume cigare le branchement était bon alors, un sur la broche sous volant et l'autre sous le tableau de bord ?
- Rosco44
c'est exact!
Merci encore!
Merci encore!
- Rosco44
Re: [205 SN°-Bleue miami]Problème jauge essence + antibrouillard
C'est bon, ma jauge à essence fonctionne, j'ai simplement démonté le compteur, touché un peu l'aiguille, testé pour voir si ça fonctionnait, et miracle!! ça fonctionne! Sûrement un faux contact ou bien l'aiguille bloquée..
Il ne me reste donc plus que le problème de l'antibrouillard arrière à régler et tout fonctionnera
- 3dfx
Re: [205 SN°-Bleue miami]Problème antibrouillard arrière..
Je crois que pour l'AB ça peut venir du commodo, y a une histoire de brochage...faut faire une recherche ou attendre que quelqu'un qui ait eu le problème passe
- Rosco44
Du commodo?
Pourtant l'interrupteur est sur la console centrale
(il s'allume bien quand j'appuie dessus mais l'antibrouillard, non)
Enfin bon, c'est sûrement possible vu qu'il faut que les phares soient allumés pour qu'il fonctionne.
- 3dfx
seb057 a écrit :Salut!
l'alimentation se fait directement par le bouton![]()
l'antibrouillard est protégé par un fusible de 5A tu l'as verifié?(fusible 10 en partant de la gauche)
si tu as tout verifié voila deux pistes:
as tu changé de compteur et de faisceau ?
as tu changé de commodo de phares?
je te demande ca , car l'alimentation du feux de brouillard est differente selon les années...
pour voir ca il va falloir regarder du coté du commodo de phares, donc un peu de demontage;
c'est un peu compliqué a expliquer ;
sur ton commodo tu vas trouver deux prises; une avec 4 emplacement l'autre avec 6 emplacements;
si tu as 6 fils sur la prise a 6 emplacements l'alimentation du feux de brouillard est faite par l'interieur du commodo
si tu as 5 fils sur la prise a 6 emplacements l'alimentation du feux de brouillard est faite a l'exterieur du commodo (repiqué sur le fil d'alimentation des feux de croisements)
en fait le commodo est different selon les 2 montages;
sur le modele avec 6 fils, tu as 6 cosses sur le commodo
sur le modele avec 5 fils tu as 5 cosses sur le commodo
si tu as un commodo avec 5 cosses et un faisceau avec 6 fils , le feux arrière de brouillard n'est pas alimenté
si c'est ton cas tu as deux solutions:
changer le commodo ou couper le fil d'alim pour le repiquer sur le fil des feux de croisement (comme le montage a 5 fils)
ce n'est peut etre pas très clair, mais c'est dur a expliquer![]()
a+
seb
- Alex 90
- Rosco44
Le bouton s'éclaire, c'est là que c'est pas logique..
(Merci pour les photos)
- 3dfx
Tu as du courant qui arrive sur le feu AB arrière (fiche électrique derrière) ou pas ?
