Bonjour, j'ai pas mal de jeu dans ma direction.
Un ami qui s'y connait bien mieux que moi a regardé et pense que le jeu vient du roulement dans la colonne.
Nulle part dans le forum et sur le net je trouve quoi que ce soit à propos de ce roulement.
Est ce que mon ami se trompe et le jeu vient d'ailleurs ? le roulement est il trop solide pour ne jamais le changer ?
Qu'en pensez vous ?
Roulement colonne de direction
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
mr_ludo
- clemsky28
Re: Roulement colonne de direction
Un roulement dans la colonne ?
Peut-être, mais un jeu important dans la colonne de direction, c'est très souvent le cardan qui a du jeu, et vu que le cardan est intégré à la colonne complète, il faut changer le tout...
Après tout dépends du jeu, il est comment ?
Quand tu tourne ton volant, il y'as quelques degrés où tu tourne dans le vide avant que les roues tourne ?
- fou du puits
bonjour, le cardans colone ce change. (du moins pour celui du bas entre la colone et la cremaillere)
ça ne coute pas bien cher et c'est assez facile a changer.
c'est dans 80% des cas ici que ce produit le jeu de la colone de direction, (apres la cremaillere peut aussi avoir du jeu mais c'est moins frequent)
- clemsky28
Ah, tu fais bien de me le dire, on m'avais dit le contraire...
A vérifier donc
A vérifier donc
- yosking90
Perso, sur ma XRD de 1993, la colonne de direction est dorée aussi ;)
