Schéma de cablage de centralisation
- Bebel
Je suis en train de retaper une GTI et j'aimerai remettre en service la centralisation ,en cherchant sur le site je n'ai trouvé que des shémas de cablage pour centralisation sans commande a distance (4 fils) .
Et j'aurai besoin d'un shéma pour la centralisation avec commande a distance (5 fils) pour pouvoir tester mon système et trouver la panne éventuelle.
[Titre édité par Erick]
- le_krostif
Re: Shéma de cablage de centralisation
J'ai fait une fiche technique pour transformer une cenrtalisation normale en une centralisation avec telecommande. Utilises la.Bebel a écrit :Je suis en train de retaper une GTI et j'aimerai remettre en service la centralisation ,en cherchant sur le site je n'ai trouvé que des shémas de cablage pour centralisation sans commande a distance (4 fils) .
- le_krostif
Exact sous la colonne fixé sur un support spécial. Ce support permet d'y mettre le relais de centralisation, le temporisateur d'eclairage (gentry et griffe), le bip bip de phares resté allumés ainsi que le relais qui permet de déscendre les vitres contact coupé mais portes ouvertes (gentry et griffe)
manusaxo
- Localisation : Alsace---> Haut-Rhin--->Sundgau---->hausgauen
de quel relai parle til pour ouvrir, je pense qu'il voulai dire fermé les vitres ??le_krostif a écrit :d'eclairage (gentry et griffe), le bip bip de phares resté allumés ainsi que le relais qui permet de déscendre les vitres contact coupé mais portes ouvertes (gentry et griffe)
SVP
je l'ai pas sur ma griffe sans doute enlevé
photo ou autre ça se trouve ou exactemen ?
manusaxo
manusaxo
- seb057
salut!
a priori le relais qui permet d'actionner les vitres elec contact coupé sur les griffe se trouve avec les autres relais sous la colonne de direction
après recherche , je pense que cette fonction doit etre intégrée au temporisateur de l'eclairage interieur
sur ta griffe tu dois avoir 3 boitiers a cet emplacement(normalement ils sont de la couleur entre parentheses)
-bipbip d'oubli des phares (blanc)
-boitier de centralisation a distance (noir)
-boitier temporisateur d'eclairage (ainsi que alimentation des vitres elec sans doute) (bleu)
pour y acceder c'est pas compliqué, il suffit de retirer l'entourage de la boite a fusibles (quelques vis cruciformes, plus une vis qui tient l'ouverture de capot, et un ecrou de 10 vissé sur le tablier)
verifie deja si la tempo d'eclairage fonctionne (c'est sans doute le meme boitier) ; si ce n'est pas le cas , commence a verifier si les contacts au niveau des portes fonctionnent (il se "grippent" avec le temps)
voila je ne peux malheureusement pas t'en dire plus
a+
seb
a+
seb
- le_krostif
manusaxo
- loony205
Non pas du tout, ca permet juste d'avoir du courant sur la commande des vitres électrique pour pouvoir utiliser ces commandes quand tu as déjà retirer la clef (en gros ça sert pas à grand chose quoimanusaxo a écrit :mais donc celà sert bien a remonté les vitres automatiquemen ? aprè avoir coupé le contact .?
