serrure bloquée
ivan
serrure bloquée
Message par ivan »
Salut à tous
La serrure de la portière avant droite est bloquée en "position verrouillée": la clé ne tourne pas ( barillet coincé) et il est impossible de remonter à l'intérieur le petit téton (qui est bloqué en position basse).
Est-ce que je doit prévoir le remplacement de la serrure ?
Petite précision, ma titine est une gl 1.1 de 1983
Merci de vos réponse
Ivan
désaka
Re: serrure bloquée
Message par désaka »
Est-ce que ce serait pas la tige du loquet de portière qui s'est désaccoupler du mécanisme du barillet?
Dans ce cas là, il faudrait descendre le panneau de porte et remettre tout ça dans l'ordre.
C'est simple mais il faut des doigts pas énormes!
205 XAD de 1991 - 161000kms
ivan
Re: serrure bloquée
Message par ivan »
Merci pour ta réponse Désaka (apparemment tu es le seul intéressé par ce sujet)
Je verrai ça ce week-end; je te tiens au courant
Ivan
ivan
Re: serrure bloquée
Message par ivan »
Après avoir démonter le cache intérieur de la portière, toutes les tringles semblaient en place.
De plus, la serrure est indémontable puisque la portière est bloquée fermée.
Donc, elle va rester comme ça jusqu'à sa remplaçante (c-à-d dans un avenir très proche !!!)
Merci @ tous pour vos conseil :bien: :bien: :bien:
Ivan
ombre
Re: serrure bloquée
Message par ombre »
ta porte a t'elle la centralisation? j'ai eu le même problème aujourd'hui mais avec la centralisation,j'ai démonter toute la portière et au niveau du moteur le piston ne remonter plus, j'ai pris une pince coupante serrer très légérement le câble j'ai remonter et tiré la poignée en même temps ma portière c'est enfin ouverte. J'ai démonter le moteur et à la main je l'ai actionner plusieur fois plus dégraissant je l'ai remonter et comme par miracle sa fonctionne.
BOSS 23
Re: serrure bloquée
Message par BOSS 23 »
Si tu as une centralisation fait comme moi : achète un produit qui rétablit les liaisons électriques et arrose bien le moteur de centralisation : après tout ira mieux, tu verras .... :wink: :bien: .
Sa marche aussi pour les boutons de vitre éclectique, les contacteur de porte, les boitiers de préchauffage, les lumière de plafonnier .... ::d .
205 SR de 1991 - 155300kms
samuel205
Re: serrure bloquée
Message par samuel205 »
je sais pas si ca va faire avancer le schilili...le chimili blik
=> un coup de WD40 dans le barillet
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
R-dog Vw
Re: serrure bloquée
Message par R-dog Vw »
ivan a écrit :Salut à tous
Ivan
Idem le même problème, j'espère que cet pas trop compliqué car elle passe le Ct la semaine prochaine
205 Dturbo
titus_fromnewtown
Re: serrure bloquée
Message par titus_fromnewtown »
Hello à tous, et joyeux Noël...
Petit up sur ce sujet, car j'ai le même problème.
Plus possible de déverrouiller ma portière passager.
Ni avec la clé de l'extérieur, ni avec la tirette de l'intérieur.
J'ai déposé le panneau de porte, toutes les tiges sont bien couplées à leur leviers.
Est-ce que quelqu'un sait comment fonctionne le mécanisme de cette serrure ?
(Que j'ai essayé de démonter, mais le froid ambiant et une tête de vis foirée ont raison de ma volonté)...
Cordialement.
C.V.
205 GR - 235000kms
Maximus
Re: serrure bloquée
Message par Maximus »
Il faut insister, elle me le fait des fois et j'ai jamais compris pourquoi, 6mois sans soucis puis ca bloque, et en insistant avec la clé et en tirant sur le loquet ca passe.
Mes deux portières me l'ont fait en même temps j'ai changé la serrure conducteur, car a réparer c'est la misère. C'est celle passager qui déconne encore car je ne l'ai pas changé, mais en bourrant de WD-40 et en insistant ca revient.
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Edmon
Re: serrure bloquée
Message par Edmon »
Idem, serrure bloquée en position fermée....
Du coup, impossible de démonter le panneau de porte ! (les vis du HP étant inaccessibles à cause du tableau de bord, et celles du vide poche à cause du siège). Vous auriez une solution ?
J'ai réussi à déverrouiller les portes par l'intérieur mais j'ai l'impression que la tringle reliée à la poignet a sautée (je n'ai aucune résistance quand je tire celle-ci...)
